Q
Qlone
Guest
De punten die je noemt zijn niet echt voordelen maar eerder 'verschillen' tussen de motortypes.hilbren zei:een elektromotor heeft veel voordelen tov een nitro motor:
- toeren bereik vanaf o rpm (dus geen koppeling nodig)
- koppel is ook bij lage toeren redelijk hoog, bij nitro motoren begint het pas leuk te worden als ze 10000rpm draaien ofzo
- snelheden; met een elektro kun je tegenwoordig ook gewoon 80km/u rijden
Zo kan ik volgens jouw lijstje gaan zeggen (naar waarheid) 'een electromotor heeft veel nadelen ten opzichte van een nitro motor':
- Toeren bereik vanaf 0 rpm, dus geen reeds opgebouwde energie in een vliegwiel om snel weg te rijden
- koppel is vooral bij lage toeren redelijk hoog, zodra de toerentallen toenemen is het met koppel snel gedaan. Nitro motoren hebben vooral vanaf zo'n 10000 toeren een leuk koppel
- snelheden; met een nitro kun je tegenwoordig ook gewoon 80km/u rijden
Dit lijstje (en het jouwe) geeft dus niet echt de voordelen van de een tegenover de andere weer. Het zijn twee totaal verschillende technieken om hetzelfde doel te bereiken: het op redelijke snelheid voortbewegen van een radiografisch model. Geen van beide technieken is echt 'beter' dan de ander en het netto-resultaat is in beide gevallen hetzelfde: snelle r/c wagens
(edit
Ik zelf rijd brandstof, want ja, je moet op een gegeven moment ergens voor kiezen.
Echte nadelen van brandstof (t.o.v. electro):
- Rommelig. De brandstof is vettig en tijdens het rijden wordt de wagen erg vies.
- Lawaaierig. Aan de ene kant de charme van het brandstof rijden, maar het betekent wel dat je niet zomaar overal kan gaan rijden ivm mogelijke overlast.
- Onderhoudsintensief. Een gevolg van 'rommelig', en zo'n mechanisch motortje slijt inderdaad wat sneller dan een electromotor, hoewel goed onderhoud en afstellen een boel scheelt.
Echte nadelen van electro (t.o.v brandstof):
- Accu. Na zo'n 5 minuten is de accu leeg en moet er gewisseld worden. Een brandstofauto vul je even bij en je kan weer verder rijden.
- Accu. Accu's slijten. Eens in de zoveel tijd ben je toe aan nieuwe accu packs.
