Electromotor vraagje
Voor een langzaam vliegend model zoek ik een electromotor als vervanging van de brandstofmotor.
Vermogen moet ongeveer gelijk zijn aan een 2,5 tot 3,5 cc motor.
Prop tot maximaal 9x6 (linksdraaiend want de motor zit achterop)
Toerental mag maximaal 8000 tot 10000 toeren zijn.
Vertraging geen bezwaar.
Wie weet welke type(s) motor(en) hiervoor in aanmerking kom(en)t.
Als accu had ik iets van maximaal 1100 mAh gedacht (8 cellen).
Welk model, foto, maten, gewichten leeg en vliegklaar nu.
Het is voor een paraplane.
Zie onderstaande foto's voor het grotere broertje:
Deze heeft een spanwijdte van 2 meter, gewicht vliegklaar is ongeveer 1.5 kg, motor een OS 25SF
Het kleinere broertje (1,5 meter spanwijdte, 900 gram) heeft nu ook een 25 OS maar die heeft voor dit model veel te veel vermogen, gas geven tot meer dan 1/5 tot 1/3 is al bijna teveel.
Daarom overschakelen naar een electromotor.
http://www.home.zonnet.nl/pcmmve/imag0187.jpg
http://www.home.zonnet.nl/pcmmve/imag0425.jpg
http://www.home.zonnet.nl/pcmmve/imag0426.jpg
http://www.home.zonnet.nl/pcmmve/imag0476.jpg
Groetjes,
Piet
Edit Joost: max foto grootte 640×480
begin dan eens met een speed 400 of 480 direct aangedreven met een Guntherprop en als accu 8-10 cellen GP 1100. Is dit niet genoeg dan kun je er snel genoeg een vertraging opzetten met een grotere prop.
Of de iets duurdere versie een typhoon 6 met een passende prop met 3 lipo's, dan gaat je gewicht ook weer omlaag.
