Kreeg berichtje van Niek.
Zal eens een artikeltje maken die Robert dan voor de geplande FAQ kan gebruiken.
Vuistregeltjes onbekende sloop motortjes:
1. Als je er een hoop hebt kijk dan eerst of er echte koolborsteltjes in zetten, want met metalen veertjes is het niet de moeite wegens levensduur.
2. Bepaal de blokeerstroom:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=1521
3. Probeer propjes waarmee je op 0.4 keer blokkeerstroom gaat zitten en waarmee je niet boven 1 watt/kg uitkomt.
Als je wikkeling te tam is zal het mogelijk niet voor vliegen te gebruiken zijn.
Voorbeeld van meting en toepassing:
Ik heb kleine sloop motortjes van 10gram die op op 1 volt meetspanning geblokkeerd 70 mAh trekken.
(edit: Stond eerst 3 volt meetspanning)
Op normale cellen aantallen (8 nicad, 2 of 3 lipo's) is dat een blokeerstroom van 0.7A bij 10 volt.
0.4 keer 0.7A = 0.28A. Niet veel stroom, maar bij meer zit je al in de overbelasting.
0.28A x 10V = 2.8 watt. Motortje weegt 10g, dus mag ook nog meer vermogen leveren.
Oplossing: Meer lipo's. 5 of 6 (geen BEC, maar los ontvanger accutje (kleine lipo's)
Bij 20V dan blokkeer stroom 1.4A.
0.4 x 1.4 = 0.56A
0.56A x 20V = 11.2 watt. Eigenlijk iets boven 1 watt/kg, maar als je niet volgas houd moet dat gaan.
Wat kan je met een motortje van 10g die 6 lipo's nodig heeft? Normaal weinig, maar voor een 4 of 6 motorige zijn leuke dingen mogelijk.
Prop? even de kleine van GWS proberen en eventueel inkorten. De 2x1 maar eens proberen.
4 motoren: 20V x 2.24A = > 40 W. Daar kan je een flinke indoor herculess of B17 mee aandrijven.
Gewicht" 40g motoren + 60g accu + 10g voor ontvanger = 110g. Lijkt mooi voor 300g streefgewicht.
