Electronice ontsteking ZG38
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door vliegman, 7 jun 2024.
  1. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Is bij iemand bekend of er voor een ZG38 een electronice ontsteking te koop is.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Type-specifiek weet ik niet, den dat dat ook een aardige ombouw is.
    Maar de losse ontstekingen die je van RcExl kunt kopen, kun je overal op toepassen...
  3. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Ja er zijn op Ali kant en klare sets te koop die prima werken .
    Ombouwen is een uurtje werk . En het levert alleen maar voordelen op die zenoah die met zijn verouderde magneet ontsteking .
  4. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Op welke Ali
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    AliExpress natuurlijk...
    Even zoeken naar "RcExl" ontstekingen, en dan goed kijken dat je eentje koopt met de juiste bougiedop.
    Aanwijzingen voor inbouw volgen, vrij simpel allemaal.
    Ik heb minstens 13 or 14 van die dingen in gebruik en ze werken vlekkeloos.
    serge pot vindt dit leuk.
  6. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Ik heb net dit geweldige item op AliExpress gevonden. Bekijk het nu!
    €21,60 | Rcexl Ontsteking Medium Conversie Kit Met Sensor Beugel Voor Zenoah Benzine Motor G38
    https://a.aliexpress.com/_Ev8vf0x
  7. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    €55,99 | Rcexl Enkele Ontsteking Voor Ngk CM-6 Cm6 10Mm Vonkende Plug 9/16 "(14Mm) Hex 6V Tot 14.4V (3S Lipo Compatibel) 90/120 Graden
    https://a.aliexpress.com/_EyJZmR9
  8. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    €5,99 | Rcexl CM6 CM-6 Om ME8 Me-8 14Mm Tot 10Mm Om 1/4-32 Bougie Bus adapter Koper Conversie Voor Gasonline Motor
    https://a.aliexpress.com/_EuADG7z
  9. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    €16,41 | 1 Stuk Rcexl ICM6 CM6-10mm Iridium Bougie Voor Gas Motor DLE20/20RA/30/Ra/40/55/55RA/60
    https://a.aliexpress.com/_Ejvrr1N
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is dat een motor die via een USB kabeltje rechtstreeks vanaf het WWW gevoed wordt in plaats van uit een benzinetank?
    :D :D :D
    serge pot en Beton vinden dit leuk.
  11. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Mooi man dank je wel en ik zal wat WWW in de tank doen. :thumbsup:
  12. AGK
    AGK
    11 feb 2020
    Hier
    Wat lees ik nu Rosè, krijgt de tiger moth een upgrade?
  13. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Nee da hoeft nie vertraging weet je, maar voor een maat, die 38 cc is gewoon niet te starten.
    Je gooit je een dikke arm dus heb hem met een touw gestart. ( bijna moter er af getrokken.;);))
  14. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Dan zit het probleem in magneet en spoel afstand.
    Je neemt een a4 ,vouw deze dubbel . Stop deze tussen spoel en magneet . Boutjes van de spoel losdraaien . Nu trekt de magneet de spoel aan . Boutjes vast draaien en papier verwijderen . Nu klopt de luchspleet . Als deze te groot is moeten de magneten een te hoge snelheid maken om de inductie spanning in de spoel op gang te brengen .
    Met de juiste afstand is de magneet sterkte juist goed om dit met een lagere snelheid voor elkaar te krijgen .
    wim eon vindt dit leuk.
