Toevallig kwam ik een interessant artikel tegen hoe men met weinig kosten een ontsteking voor brandstofmotoren kan realiseren. Forum » High Voltage » Elektronische aansteker met een vlamboog. Elektronische aansteker met een vlamboog. dawmast Gepost vrijdag 24 januari 2020 15:59:15 | Op "Ein Lichtbogen-Feuerzeug" over elektronische aanstekers met een vlamboog. minimax Gepost zondag 26 januari 2020 22:11:41 | Bij de Blokker verkopen ze ook aanstekers volgens dit principe. Hier wordt de werking uitgelegd in een toepassing als electronische ontsteking http://ridders.nu/Webpaginas/pagina_blokker_vonkcircuit/blok...ameset.htm TinusTech Golden Member Gepost maandag 27 januari 2020 18:34:50 | De (inmiddels niet meer leverbare) Blokker aansteker maakt vonken, geen plasma/vlamboog. Kaarsen aansteken daarmee gaat moeilijk. De bouw van die aansteker is daarvoor ook niet geschikt.
Helaas is dit voor de modelmotoren totaal ongeschikt. Je kan "onze motoren" er niet eens stationair mee laten draaien. Dat komt doordat de schakeling te traag is en bij om en na bij de 1500 omw/min. al aan het maximum toerental zit. De motoren van Jan Ridders draaien allemaal langzaam en leveren nauwelijks vermogen. Het zijn eigenlijk alleen maar showmodellen. Wel erg mooie show modellen moet ik zeggen.
Anders even in het branstofdeel van vliegtuigen kijken, lid @brutus is al even bezig met de materie. Maar de ontsteking blijft een noodzakelijk dingetje..
Het principe van de schakeling in die aanstekers is hetzelfde als van de Rcexl ontsteking. Het enige is dat alles een stuk kleiner is omdat het veel minder vermogen hoeft te produceren. Ook is 20 tot 30 vonkjes per seconde ruim voldoende. Om een modelmotor met 12000 omw/min te laten draaien heb je voor een 2takt 200 vonkjes per seconde nodig en voor een 4takt 100 vonkjes per seconde. Om zoveel vonkjes te kunnen produceren heb je voldoende vermogen nodig. Dat kunnen deze kleine ontstekingen niet produceren. Wil je dat toch, door bijvoorbeeld de voedingsspanning te verhogen dan kan je problemen krijgen. De elektronica is daarop niet berekend dus kunnen b.v. de transistor en/of de diode(s) al heel snel de geest geven. Ook de trafo (bobine) is hier niet voor gemaakt en interne overslag tussen de wikkelingen is het grootste probleem wat hierbij speelt. Maar ook vonken die over de print springen omdat de afstanden tussen bepaalde onderdelen te klein is voor die hogere spanningen. Hoe ik dit weet? Een jaar of 15 geleden heb ik hiermee geëxperimenteerd omdat ik ook dacht dat het zou kunnen. Helaas werkte het dus niet, de elektronische schakeling heb ik wel nagebouwd maar dan groter en met "zwaardere" onderdelen. Toen werkte het wel maar dan kan je net zo goed, of zelfs beter, een Rcexl of soortgelijke ontsteking kopen. Dat is minder gehannes en die dingen werken direct. Als je zelf gaat bouwen kan er nog al wat fout gaan, vooral de trafo (bobine) is een zeer lastig ding om te maken.
