Elektro motor specificaties
  • Topicstarter Topicstarter roofgah
R
roofgah
Hallo
Ik ben aan de gang met elektro vliegen en nu zou ik graag wat informatie hebben over motoren. Als we kijken naar deze motor: http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=23_30&products_id=148 dan zie je staan: Voltage: 7.2 - 16V, KV: 920, No of Winds: 10, Maximum Power: 600 Watt. Volt en Power zijn voor mij duidelijk. Maar wat is KV en Winds?
Dit motortje heeft niet veel KV terwijl bijv deze: http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=23_30&products_id=581 er 6600 heeft. Is KV de maat waarin de power van het motortje wordt uitgedrukt of is dit Watt? Bij het laatst genoemde motortje staat het aantal watt niet aangegeven.
Kort samengevat:
Wat is KV?
Wat is Winds?
Wat is de maat van de power van het motortje KV of Watt
Heeft iemand hier antwoorden op?
Groeten Rutger
KV is toeren per volt onbelast
winds is het aantal windingen koper draad dat er per tand op de rotor zit.
De maat van de power is Watt
