ELF!!!
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door jorn, 31 mei 2011.
  1. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Vandaag heeft de postbode een nogal fors pakket onder de deur door gedrukt. Uit dit pakket kwam het volgende:
    De ELF!!!
    De eerste tafelvlucht!
    Hij is echt heel minimalistisch ontworpen, de D47's passen er maar net in. Daarvoor zit een 1S 350mAh lipo. Meer ruimte is er niet.
    De vleugel is echt buitenaards licht en stijf. De d-box voelt hier en daar wel wat eierschalerig aan en de staartdelen zijn ongelovelijk licht, 6gram voor het hele setje. Echt een licht weer kistje, ik denk dat ze met kalme omstandigheden niet naar beneden te branden is!
    De romp is al afgebouwd, daar hoef ik niks meer aan te doen behalve de inbouw. Ik had me voorgenomen om het richtingsroer van een veertje te voorzien, maar de carbon aanstuurstang zit al op zijn plek. Mocht dat niet bevallen dan kan ik dat altijd nog vervangen.
    Ik moet nog even wachten op de Voltage Booster, dan kan ik alles op zijn plek zetten en kijken of ik uitkom met het zwaartepunt.
    Morgen weer verder!
  2. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    Jorn
    Ik heb nog een van deze liggen:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Voltage Booster for BEC
    indien jij ook zo een hebt besteld kun je die van mij wel krijgen dit weekend. Dan krijg ik in dokkum wel een nieuwe van jou weer als de jouwe binnen is? misschien een optie? Zo kun je in ieder geval vliegen ;)
  3. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Dat zou super zijn! Misschien dat de voltage-booster nog op tijd wordt wordt geleverd, maar dat weet ik niet zeker. Als je hem mee wilt nemen, heel graag!
  4. robert14
    26 mrt 2006
    Warffum
    neem hem mee, sta wel op de camping ;)
  5. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Ligt mijn bier al koud?
  6. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Dat ziet er leuk uit. Ik ben benieuwd hoe het vliegt.
    Waar heb je dit vandaan Jorn?
  7. robert14
    26 mrt 2006
    Warffum
    nee, gooi voordat ik van huis ga wel even uurtje in de vriezer
  8. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
  9. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    leuke kist die elf! maar bij de bonsai dlg heb je een tekening waar alle spanten op staan maar bij deze helaas niet :( msschien komt i later ;)
  10. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Ik denk het niet. Dit kistje bouw je ook niet zomaar zelf. Daar moet je veel bouwervaring voor hebben. De d-box is volledig hol. Ik ga me daar niet aan wagen. Maar de profielen van de vleugel zijn volgens mij het zelfde als die van de Apogee van Dr. Drela. Daar zijn wel bouwtekeningen van te vinden.
  11. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Bijna...
    Voor zover het lukt zonder de voltage booster is ie af. Hier wat foto's:
    96gram is indrukwekkend, maar... de accu die erin ligt is te zwaar! Het zwaartepunt ligt te ver naar voren. Daar moet dus een kleinere in, of ik verplaats de accu onder de vleugel en de ontvanger voorin. Ik heb ook geprobeerd een remove before flight stekker in te bouwen, maar daar is echt geen ruimte voor. Dus dan maar ouderwets stekker trekken, werkt ook.:yes:
  12. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    96 gram.....wow....en is het ook nog een beetje stijf/sterk?
    Als je nu onder je kist gaat staan en blaast gaat ie al omhoog....mag dat volgens de regelementen? Als dat zo is ligt Jorn bij de volgende wedstrijd op zijn rug op het veld te blazen.
  13. fireforx309
    fireforx309 Guest
    ik vlieg met een rode elf.... ik heb her en der wat zwakke puntjes ontdekt :) die je best op voorhand kan aanpassen...
    ik denk ook niet dat je een lipo booster nodig hebt hoor...
    het 1e probleempje is het zadeltje waar t pendeltje op komt...;
    bij het gooien komt het zadeltje los rond de staartboom, dus je pendel komt dan scheef te hangen, en is zeer gevaarlijk voor t crashen....
    ook het lipje dat in het pendeltje komt is veel te zwak... hiervoor heb ik nog geen oplossing gevonden, maar bij een slechte landing vliegt je pendeltje er gewoon af!!!!
    het pendelroer is dus het zwakke punt!
    ik vlieg met 4.8v nimh celletjes onder de vleugel.... en een mini assan ontvanger... wringen en vroeten om alles in dat ding te krijgen, maar 112gr vliegklaar.... geen 95 zoals op de bouwbeschrijving ;)
    het vliegt super goed, zelfs tot 3bft doet ie t goed in belletjes, maaaaaaar mijn toestel is erg koppig en wil dus steeds gaan pompen, ook bij het uitkomen van een bocht... dus het CG dat aangegeven wordt zal erg nipt zijn.
    voor de rest, een super dingetje!
  14. fireforx309
    fireforx309 Guest
    ja hij is erg sterk voor zijn grootte, en super licht... een thermiekbeestje dus...
    ik gooi vlot tot 25-30 meter....
    maar het is heeeel anders gooien dan een full-size... het is de kunst van zo soepel en zacht mogelijk te gooien... geen kracht van toepassing :)
  15. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Bedankt voor de tips, Didier! Ik zal het pendelroer eens nakijken. Ik vlieg met Multiplex en die ontvanger heeft echt wel een voltage-booster nodig. Anders durf ik niet lang te vliegen zonder telkens bij te laden. Als het goed is komt het morgen binnen, dan zal ik meer vertellen.
  16. fireforx309
    fireforx309 Guest
    ja zeker nakijken en eventueel borgen ofzo, want stel je voor dat je pendel achter blijft bij t lanseren.... dan heb je een speer met vleugels... en is ie stuk :)
    ik had erg veel geluk dat het steeds bij t landen ging.
  17. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    En hij is klaar:
    De voltage booster past maar net naast de ontvanger onder de vleugel. Er kan niks meer bij! Ik heb meteen een nieuwe cel erbij besteld, die is iets korter en dikker, het zwaartepunt lijkt nu ok. Test vluchten zullen uitwijzen of het goed genoeg is, anders moet er nog een lichtere cel in.
    Bij elkaar heb ik het net niet onder de 100gram kunnen houden, maar hij is licht genoeg!
  18. Berrie
    Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Leuk joh!! Ik ben benieuwd naar je ervaringen.
  19. fireforx309
    fireforx309 Guest
    houd rekening met het zwaartepunt, deze kan niet 100% correct zijn, zodat je toestel snel gaat pompen.
  20. jorn
    jorn
    6 nov 2008
    Leeuwarden
    Tja het zwaarte punt lijkt nu aardig goed, op 82mm van de voorlijst. Eerst maar vliegen, dan zien we wel weer.
