Denk niet dat je in Nederland een staartboom voor de ELF kunt krijgen. Pendelroer is een zwak punt van de ELF, staat in een eerdere post beschreven. Ik heb m'n ELF inmiddels ook binnen, wacht nog op een ministekkertje voor op de mini-Lipo en dan kunnen we gaan smijten.
geen last van wat je beschrijft... hij gaat wel erg stijl omhoog, maar verder geen last van. ook geen speling ofzo. ik kan je dus niet verder helpen. wel balen van de staartboom, hij leek me net het stevigste van het hele toestel
ik heb t nog bij andere piloten gezegd, zorg ervoor dat je pendelzadeltje stevig verlijmd is, want bij mij kwam het zowel aan de staartboom als aan het pendelvlak gewoon los! ook het kielvlakje mss met wat carbon fixeren... want het slaat snel scheef met een slechte landing. ook heb ik t werppennetje geborgt met 1.5mm carbon pinnetje
Vliegklaar 105gr. Wat is het mooi. Hopelijk ben ik van het weekend gezond genoeg om een paar vluchtjes te maken.
ze voorspellen 4-5 bft hier ik denk niet dat het voor dees weekend is wel merkte ik dat het elfje toch wat wind verdragen kan 2-3bft mag. het toestelletje stak erg goed door. geniet er vooral van bij windstiller weer....
Na wat vliegen heb ik besloten dat er wel een lipo en booster in kan...En jawel hoor...ik zit onder de honderd gram.
:2gunfire: daar kom ik niet aan! ik zit op 116 dacht ik.... nog megalicht! je gaat er lol aan hebben!
Ik zit nu op 105gram, maar de accu die erin zit is te zwaar, het zwaartepunt te voorlijk, dus die moet ik vervangen. Denk niet dat ik onder 100gram kom. Mooi gewicht Arie, een keer samen Elfen?
ik zou in principe ook onder de 100gr moeten kunnen.... mijn accu zit onder de vleugel door zijn gewicht (24gr 400nimh) mijn ontvanger in de neus
Vandaag voor de eerst met de Elf gevlogen, 102gram schoon aan de haak. Moet nog een beetje spelen met de positie van de accu, zwaartepunt ligt iets te ver naar voren. Voor t eerst een DLG(tje), echt heel erg leuk!!!
Mini bouwbericht van een blauwe ELF Zo, na lang overleggen heb ik ook eindelijk een ELF gekocht bij FVK.de. Ik vind de modellen van Vladimir verschrikkelijk mooi en de kleur blauw past voor mij perfect. Mijn Set-Up ziet er als volgt uit: Als ontvanger ga ik een Graupner GR-12SH+ HoTT gebruiken. Als accu de SmartLipo 240 V2 van hyperflight.co.uk De servo’s zijn 2 x MKS DS65K. Die had ik nog „over“ omdat ik ze toch niet ging gebruiken in m’n nieuwe Super AVA Pro 4 Flaps. Ze zijn wel iets zwaarder (1,6 gram meer per servo) als de vaak verbouwde Dymond D47, maar ik heb ze hier nu eenmaal liggen. De JST-SH1.0 stekkertjes die ik aan de servo’s en Lipo moet solderen zodat ik alles aan de ontvanger kan aansluiten komen van hobbyKing. Hier ligt de ELF met al de spulletjes die erin komen. Klik hier voor een grote foto! Ik heb gelijk alles op de weegschaal gelegd en ik kom ongeveer op 105 gram totaal gewicht. Klik hier voor een grote foto! Ik was wel éénigzins verbaasd omdat ik ca. 97 gram had berekend. Nadat ik nog ééns alles apart had gewogen moest ik vaststellen dat mijn lege ELF ca. 11 gram zwaarder is als op de homepage staat beschreven. Vooral de vleugel weegt al 7,3 gram zwaarder. De blauwe vleugel weegt 48,3 gram i.p.v. de aangegeven 41 gram. Ook de romp weegt 19,6 gram i.p.v. de aangegeven 16,5 gram. Deze 2 delen zijn goed voor 10,4 gram meergewicht. Jammer, maar ik kan er verder ook niks aan doen. Mijn streefgewicht van onder de 100 gram kan ik zo helaas wel vergeten, maar ik denk dat de ELF met ca. 105 gram ook wel heel goed zal vliegen. De Graupner ontvanger zit netjes in een „doosje“ verpakt. Klik hier voor een grote foto! Ik moest wel lachen hoor. Zo’n kleine ontvanger in zo’n „grote“ doos. Klik hier voor een grote foto! De ontvanger is echt heel klein.... Klik hier voor een grote foto! .....en weegt maar 1,5 gram. Klik hier voor een grote foto! Hier kan je pas echt zien hoe klein dat dingetje is. Ter vergelijking samen met een „normale“ 8-kanaals GR-16 ontvanger. Klik hier voor een grote foto! De accu is de SmartLipo 240mAh Klik hier voor een grote foto! Ook een heel klein dingetje als je bedenkt wat er allemaal in zit. Een 1 cell 240mAh Lipo, Switching 5 Volt regulator, een beeper voor als de accu bijna leeg is en dat alles onder 12 gram! Voordat ik alles ga lijmen en solderen wil ik eerst ééns zien of alles wel plaats heeft. Klik hier voor een grote foto! Nou, dat past makkelijk. Ik heb veel plaats over om de Lipo heen en weer te schuiven i.v.m. het zwaartepunt. Klik hier voor een grote foto! Nu ik gezien had dat alles plaats had ben ik begonnen met de stekkertjes van de accu en de servo’s. Klik hier voor een grote foto! Die moest ik afknippen en één voor één de mini stekkers eraan vast solderen. Nadat de 2 servo’s en de accu voorzien waren van nieuwe stekkers heb ik alles gewogen. De hele electronic weegt iets meer als 26 gram. Dat vind ik best wel goed. Klik hier voor een grote foto! Wordt vervolgd....... Groetjes, Jordy
je gaat in de problemen komen denk ik... heb je het kapje er al eens over geschoven om te kijken of alles er in past? de lipo is te zwaar voor in de neus, en de stekkertjes in de ontvanger steken recht omhoog, dus ik vrees dat je vleugel er op gaat duwen zo. ikzelf heb de servo's op dezelfde plek (D47, dus al lichter) ontvanger in de neus waar jij de accu hebt mijn accu een 1cel 130mah. met booster zit onder de vleugel.(mooie ruimte daar) dit alles omdat de staart zo licht is dat ik anders veeel te ver vooruit kom met het CG. ik vermoed dat je ook nog enorm gaat mogen schuiven bij mij is alles lichter, en toch zit alles nog verder achteruit... verder ga je verschieten hoe goed dat ding vliegt! je gaat een startstand moeten programeren... rudder wat opzij en wat down meemixen geloof ik... anders gaat ie overkop of fel uitwijken. het werppennetje heb ik geborgen met een 1mm carbon pennetje het toestel laat zich goed vliegen tot 2bft, dan is het aan te raden wat ballast mee te nemen. ik kleef het onder de romp.(goed wat tape er rond wikkelen, en de vleugel er weer op) verder heb ik er ook een haakje onder staan voor aan de elastiek. ook is het toestel leuk op de helling met haast geen wind. all-round genoeg dus
ziet er een leuk modelletje uit! hoe vliegt deze nu tov een spinning birdy en een mimi? hier bij ons is er wel altijd wat wind...
Zo, intussen ben ik weer een klein stapje verder gekomen. Het zijroer en hoogteroer heb ik vastgelijmd zoals het in het bouwplan beschreven staat. Klik hier voor een grote foto! De stuurstangetjes heb ik ook al vast gemaakt en alles beweegt heel soepel zonder wrijving. Klik hier voor een grote foto! Nu begint het al een beetje op een vliegtuig te lijken. Klik hier voor een grote foto! Ik moet zeggen dat ik inderdaad een probleem met het zwaartepunt heb. De accu moet verder naar achteren worden gebouwd om aan ca. 72-75mm. te komen. Je had dus gelijk Meneer fireforx Ook is de accu een tik te dik voor het kapje. Dat bevalt me niet, dus moet ik maar weer ééns gaan knutselen. Ik heb de SmartLipo eerst maar z’n „jasje“ uitgetrokken Klik hier voor een grote foto! Er zit een 1 cel 250mAh in i.p.v. een 240mAh. Klik hier voor een grote foto! In de vleugel is genoeg plaats, maar de accu is ook hier weer te dik. Klik hier voor een grote foto! Ik moet dus de 250mAh cel van de electronic losmaken. Klik hier voor een grote foto! Nu past het wel in de vleugel. Klik hier voor een grote foto! De aansluiting aan de electronic-platine ga ik verlengen zodat ik dat plaatje in de neus kan bouwen. Zo heb ik dan toch nog wat gewicht naar achteren kunnen brengen. Wordt vervolgd......... Groetjes, Jordy
Kleine update..... Ik ben een stomkop. Zo even was ik alles aan het opruimen. Ik pak de 1 cel lipo en denk... hmm wat ruik ik hier. Ja hoor. Ik heb een heel klein gaatje in de aluminium huid van de lipo geprikt. Die kan ik dus mooi weggooien.... *grml* Naja, gelukkig kost zo'n 250mAh lipo niet zo heel veel, maar toch best wel stom en vermijdbaar gewezen. Zo, ik ga slapen. Goede nacht. Groetjes, jordy
