Emperor L702B Pro hoe werkt het?
  • Topicstarter Topicstarter 5221
5
5221
Ik heb een Emperor L702B Pro lader.
In het basis scherm staat Storage Mode Enter.
Elke keer wanneer ik wil laden laadt deze in storage mode en dus niet verder dan 60%? Hoe kan ik voor het gebruik van de Lipo Accu deze wel volledig opladen?
In dit geval een 5C 11000mah 18,5V (zou dus tot 21V geladen moeten kunnen worden??)
Ik heb behoorlijk wat tijd op internet doorgebracht om dit uit te zoeken, waarbij ik wel een pdf file heb gevonden bij deze lader. Alleen biedt deze mij ook geen duidelijkheid. Vervolgens heb ik verschillende telefoontjes gepleegd echter ook zonder succes.
Misschien dat iemand mij hierbij zou kunnen helpen?
Grtn Peter Friesland
Al die 4-knops laders hebben zo'n beetje dezelfde user-interface, alleen de getallen (stroom, spanning, vermogen, capaciteit) verschillen.
Nederlandstaligere, betere en uitgebreidere handleidingen voor Imax/Voltcraft/Accucel/Maxxtrax/Turnigy/etc.etc. B6 en B6AC laders. Voor de liefhebbers ook in het Engels, Duits en Frans:
www.produktinfo.conrad.com....MULTILADER_ENTLADER_B6_DE/EN/FR/NL.pdf
en
www.pkracing.nl/pdf/laders/B6_nederlands.pdf
Forumtipjes:
  • Indien je leeftijdsweergave activeert in jouw MBF profiel, die altijd zichtbaar zijn links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een (zeer) ruwe indicatie geven van de 'kwaliteit' van jouw antwoorden.
  • Geef ook je woonplaats of regio in je MBF profiel op, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Is handig voor verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties, drinkgelagen en wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
  • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
Gewoon de 'cursor' in het juiste kanaal op 'chg' zetten en dan op enter drukken.
Dus niet helemaal naar onder lopen,
Je kan in datzelfde scherm in 1 keer kiezen voor Charge/Discharche en Storage door de juiste regel te kiezen
