En weer een beginnersvraag
Omdat ik zou willen beginnen met helicoptervliegen heb ik via via een heli gekocht. Merk Carson Airbeast.
(Het gaat mij om het gevoel te krijgen en ik weet dat het niet een top-heli is....)
Nu is er een stukje van de blades af geslagen door de vorige eigenaar en ik denk dat er een nieuwe blades op wil zetten.
Kan iemand mij vertellen welke blades ik hierop kan zetten? Moeten dit Carson Blades zijn of kan ik een ander merk blades erop monteren?
Nog een vraag; Als ik een grotere diameter blades erop monteer, is de heli dan makkelijker te hanteren?
Je ziet; ik ben nog een echte beginner, maar ik wil me eerst goed oriënteren voordat ik er echt geld in kan steken.
Alvast bedankt voor de reacties!
Gr. Marc
Van de bladen vervangen heb ik niet veel verstand, maar dat is een coaxiaal helicopter die jij hebt. Zodra je gas geeft, hoef je niet veel te sturen, niet echt realistisch naar mijn mening.
Ik heb zelf ook zoiets voor de lol gehad, maar die helicoptertjes zijn van nature erg wiebelig.
Je kan beter geld investeren in een goeie heli simulator (phoenix rc), en een zender. Oude spektrum dx7, of iets dergelijks.
Grotere bladen geven meestal meer lift, maar het toerental van de rotor zal iets teruglopen. Meestal betekent meer toeren dat de heli stabieler is (gyroscoop effect van een ronddraaiend object) dus zullen grotere bladen waarschijnlijk je heli juist iets minder stabiel maken. Ook worden de motoren zwaarder belast. Ik zou dezelfde bladen erop zetten.
Helemaal eens met indoorvlieger, met grotere bladen heb je te maken met:
-lager toerental
-Grotere belasting ( meer slijtage, eerder kapotte onderdelen)
-Iets stabieler door grotere rotorschijf
-iets minder stabiel door het lagere toerental.
Je kan er in principe ook andere bladen op zetten van een ander merk, maar controleer wel dat ze even dik zijn, even lang zijn en gelijke pitch ( bladhoek) hebben
