End switch aansluiting Letmathe bord
Ik ben bezig voor een Kennis een budget CNC snij en frees te bouwen hij had voor kerst van de kerstman een Letmathe cnc control board gehad nu werkt alles prima alleen kom ik niet uit het aansluitschema van de eindschakelaars :(
Is er toevallig iemand hier op het forum die het bordje ook heeft en een foto heeft of een duidelijk aansluit schema van de schakelaars.
Het aansluit gedeelde op het bord
Hij heeft deze schakelaars erbij gekregen.
het zijn twee polige schakelaar.
Ik denk dat je de eindschakelaar op 2 manieren kunt verbinden:
  • van COM naar L2 voor een NO-schakelaar (normally Open),
  • van COM naar L3 voor een NC-schakelaar (Normally Closed)
Welke je gebruikt hangt af van wat de schakelaar in onbediende toestand doet : open of gesloten.
Dirk.
Dirk.
Bedankt voor je reactie ik ben echter een nono op dit gebied
we hebben 8 schakelaars geleverd gekregen en dit staat erop
Ik ga ervan uit omdat er NC op staat dat het Normally closed schakelaars zijn moet ik al die 8 dan op op com en L3 aan sluiten
Tja, het wordt er idd niet duidelijker op.
Twee suggesties:
(1) Neem contact op met Letmathe
(2) Sluit hem aan op de manier die jou het meest waarschijnlijk voorkomt. Plaats alles een beetje in het midden van het bereik, en laat de boel lopen. Wil het bewegen? anders schakelaar indrukken (met de hand). Wat gebeurt er als je de schakelaar halverwege met de hand indrukt/schakelt? Stopt hij dan?
Dirk.
Twee suggesties:
Dirk.
Optie 1 heb ik al gedaan hij had geen foto's en als nader uitleg stuurde hij mij de handleiding van mach3 :confused:
Optie 2 Ik hoopte dat iemand op het forum dit al gedaan had :rolleyes:
Een schakelaar met drie aansluitpunten zou ook niet werken. Het is dan altijd Com naar A of B. Als de ene gemaakt wordt, wordt de ander verbroken.
Als je dat zou aansluiten zou hij eerst bv. schliessen, en de andere op hetzelfde moment openen. Wat zou het nut zijn?
schakelaars in serie zetten en dan op de com en de l2 .
als nu een schakelaar wordt aan ge tikt verbreekt i en stopt de machinen.
Ik weet het niet zeker, maar het zou zoiets kunnen zijn als een pull-up / pull-down. Je meet dan altijd een waarde en de plc kan dan niet in de war raken door een zwevende schakelaar.
Hallo Micropuller
Op CnC gebied durft men beveiligingen zoals schakelaars makkelijk meerdere is serie zetten en zo een gesloten kring vormen.
Wanneer ,waar dan ook, op welke as dan ook, één schakelaar wordt bediend er verbreking in deze lus voordoet
Leuk is dat le met één lus meerder assen kan controleren, vb ook noodstoppen enz.
Vandaar dat jou schakelaar NC normaal gesloten is en men eigenlijk de aansluitpin voor NO niet op de schakelaar staat.
Zo kan je in jou geval de 8 schakelaars als eindeloop op de 4 assen zetten.
Deze schakelaars soldeer je in serie ( dus met ééndraad steeds naar de volgend schakelaar gaan) Op het einde hou je als alle in serie is gesoldeerd 2 draden over
1 voor de com en één voor L2
Tip de meeste storingen op CNC die niet willen werken is dat er een contact is bediend of erger een slecht contact is door vervuiling (oxidatie) in de micro schakelaar ( raar maar kan je uit ervaring zeggen dat ik dit in de praktijk veel heb mogen ondervinden
Groeten
Eddy
