Enig idee wat dit projectje gaat worden..??? [ GERADEN..!!! ] + Bouwverslag
Hoi,
Ik ben weer eens een nieuw ambitieus projectje begonnen..
Uiteraard weer een depron modelletje.
Maar wat zou dit kunnen gaan worden... Enig idee..???
voorkennis
Ja, dankzij voorkennis heb ik wel een aardig idee wat het gaat worden. Ik snap alleen de servo's niet, of de bedrading niet.
Of de bedrading gaat naar één aansluiting maar waarom dan tweeservo's? Of het wordt een vier kleppenvleugel maar dan snap ik de bedrading niet. Kortom ................ ??
goed te zien dat je weer aan het bouwen bent.
groet,
Erik
De velugelvorm doet me aan de Alula (Birdwing) denken :-)
Dit klopt helemaal..!!!
Alula-Eva? (gokje, staat in je handtekening :) )
En deze is ook waar...!!! ( alleen is de Alula-Eva nog de kleinere versie van deze. )
Het gaat hier om de "Alula-Eva 2.05"
Dit wordt de grote zus van mijn "Alula-Eva" die ik vorig jaar gemaakt heb, en wat terug te vinden is in dit draadje van "Thieu".
"Alula met KF-profiel"
Ik heb zoveel plezier gehad met de "Alula-Eva" dat ik op het ambitieuze idee ben gekomen om er nog 1 te gaan maken. Maar nu wou ik het iets anders gaan doen, dus ik ben achter de pc gekropen en heb de orginele tekeningen een flink stuk opgeschaald met het doel om ongeveer rond de 2 meter aan spanwijdte te komen. Een klein stapeltje papier in de printer en printen maar... Maar dat stapeltje papier werd al snel minder en minder.. snel nog maar wat extra papier in de printer gestopt. Uiteindelijk bleken het 40 velletjes te zijn die ik nu nog "recht" aan elkaar moest gaan plakken.
En dat was toch nog aardig gelukt.
Daarna heb ik de onderdelen op de tekening grof van elkaar losgeknipt (dus niet op de lijntjes) om ze
vervolgens op een stuk depron te plakken en met de hand uit te snijden.
Na 1 zijde van de vleugel helemaal uitgesneden te hebben, de stukken op elkaar gelegd om toch
even kijken hoe het er tot nu toe uitziet... Hmm.. best aardig.
Ik heb zelf verzonnen om het KF-profiel aan de uiteinden van de vleugel om te laten buigen richting
het tipje van de vleugel, dit heb ik puur gedaan omdat ik dat er veel mooier uit vind zien, en volgens
mij kan het ook helemaal geen kwaad.
En ook de andere zijde nog uitgesneden en tegen elkaar aangelegd.
Het begint nu toch al echt ergens op te lijken.
Deze vleugel bestaat uit 5 lagen van 5mm depron, in tegenstelling tot de orginele 4 lagen van 3mm
depron die op tekening staan en de 4 lagen van 5mm depron van mijn eerste "Alula-Eva".
Bij deze vleugel heb ik de onderste laag depron dubbel uitgevoerd i.v.m. de stevigheid van het geheel.
Ik heb bij het installeren van de nodige electronica gekozen om de elevons uit te voeren met dubbele
servo's, dit heb ik gedaan omdat ik het idee had dat de grootte en oppervlakte van deze elevons te
veel was voor maar 1 servo. en hier had ik ook weer het idee bij dat het zoizo geen kwaad kon om
het op deze manier te doen.
De scharnieren van de elevons zijn gewoon stukjes glasvezeltape die later tussen 2 lagen depron
weggewerkt worden.
Na het installeren van de servo's kon de onderste laag depron erop geplakt worden.
Om dit geheel te verlijmen gebruik ik spuitlijm van bison, echt perfect spul om
depron mee te verlijmen, alleen wel wat duur €16,- voor een 500ml spuitbus.
(als iemand een net zo een goede spuitlijm weet maar dan een stuk goedkoper dan hoor ik dat graag)
Maar met deze lijm krijg je maar 1 kans om je plaatjes recht op elkaar te plakken, want als de plaatjes
elkaar per ongeluk aanraken dan zitten ze ook gelijk vast.
En om dit te voorkomen gebruik ik de puntjes van een cocktailprikker die ik een klein stukje in het
depron steek.
En als je de met lijm ingespoten platen op elkaar legt dan zit er nog een kleine ruimte tussen
de platen, zodat ze dus niet gelijk voor eeuwig vast komen te zitten en je nog steeds de mogelijkheid
hebt om het geheel recht boven elkaar uit te lijnen.
Je moet natuurlijk wel rekening houden dat je de prikkertjes niet te lang maakt, want dan bestaat de
kans wel dat ze er aan de andere kant weer uitkomen.
En als alles naar wens ligt dan druk je de platen voorzichtig op elkaar en verdwijnen de
cocktailprikkerpuntjes voorgoed uit het zicht.
haha, cool project
spuitlijm kan je ook gewoon bij de action kopen, voor 2 euro!
de deze
