ARTF vind ik toch wel het prettigst.
Deze heb ik nog nieuw in de doos zitten. Het is de MK1.
Phoenix Tucano 60 - 173cm (1:6.5) Holzbausatz
Abbildung kann von Originalware abweichen
Die Tucano 60 verfügt über ein gefedertes Einziehfahrwerk und - als absolutes Highlight - über ein extrem detailiertes Cockpit.
Das Modell kann sowohl mit einem Glühzünder als auch mit einem Elektromotor ausgerüstet werden.
Dank der geringen Flächenbelastung und der hervorragenden Flugstabilität ist die Tucano ideal als erstes Tiefdeckermodell geeignet, wobei sie sich aber auch präzise durch die klassischen Kunstflugfiguren steuern lässt.
Eigenschaften
• Bespannung mit Original Oracover Folie
• Extrem leichte und hochfeste, lasergeschnittene Holzkonstruktion
• GFK Motorhaube
• gefedertes Einziehfahrwerk
• zweiteilige Tragfläche
• abnehmbare Kabinenhaube
• Vorfertigungsgrad von 95%, bespannt und lackiert
• Elektro- oder Verbrennerbetrieb möglich
Technische Daten
Spannweite: 1730mm
Länge: 1470mm
Abfluggewicht: 3700g - 4000g
Tragflächeninhalt: 46.6 dm²
Flächenbelastung: 80g/dm²
Tragflächentyp: Naca airfoils
Bespannung: ORACOVER
Einziehfahrwerk: enthalten
Spinner: Kunststoff 70mm (enthalten)
Propeller: 15x6" / 15x8" E APC
Schwerpunkt: 100mm hinter vorderer Flügelkante
Servoempfehlung - RC-Funktionen
• Querruder: 2x HiTEC HS-5485HB (HIT-113485)
• Einziehfahrwerk: 1x HiTEC HS-5485HB (HIT-113485)
• Lenkservo Bugfahrwerk: 1x HiTEC HS-5485HB (HIT-113485)
• Motordrossel: 1x HiTEC HS-5485HB (HIT-113485)
• Höhenruder: 1x HiTEC HS-5645MG (HIT-113645)
• Seitenruder: 1x HiTEC HS-5645MG (HIT-113645)
Antriebsempfehlung
• Elektro: D-Power SET BL-Motor AL50-05 & Regler 80A (220-AL5004SET)
• Verbrenner: 4 Takt SAITO FA 91S 15ccm - mit Schalldämpfer
Wird noch benötigt
• Motor (Brushless, 1800-2000W, 500KV)
• Regler (Brushless, 22,2V 6S LiPo, 60A-100A)
• Propeller (15x6" oder 15x8" E APC)
• Flugakku: 6S LiPo 22,2V 4000mAh - 5500mAh
• Fernsteuerung: 7-Kanal (mind. 6-Kanal)
• Empfänger: 7-Kanal (mind. 6-Kanal, passend zur Fernsteuerung)
• Ladegerät: 6S LiPo fähig
• Servos für RC-Funktionen
