Enkele vragen omtrent romp
  • Topicstarter Topicstarter sgerritsma
S
sgerritsma
Beste forumleden, Eerder had ik deze vraag elders op het forum gestelt. Maar dat was voor fixedwings. Ik kan niks vinden over schaalheli's dus heb ik de vraag hier maar neergezet. Het betreft immers een brandstofheli.
Ik heb van een maat van me een romp size 30 overgenomen. En natuurlijk het is een airwolf romp. Persoonlijk een van mijn mooiste. Echter het is een derde of vierde handsje, dus geen beschrijving en ik mis onderdelen. Andere dingen zitten al in elkaar gelijmd.
Ik ben begonnen met een paar dagen flink schuren. Ik moet even wat gaten dicht maken van de vorige eigenaren. Oja ik heb een raptor 30 mechaniek.
Hier komen de vragen:
- Het mechaniek zit dat in/op een spant wat het gewicht draagt of draagt de romp het
gewicht van het mechaniek?
- Zitten er in de staartbuis nog spanten of andere onderdelen?
- Kan je binnen europa die retract ergens los bestellen?
- Wat kan je gebruiken als gaas rondom "turbine" (ik bedoel de gaten boven in de fuselage)
- Ik mis wat raampjes iemand een idee waar je geschikt plastic vandaan kan halen hiervoor?
Zodra het project enige vorm gaat aannemen zal ik proberen war foto's te plaatsen ter lering en vermaak. Ik ben superhandig en heb heelveel ervaring met houtbouw. Vroeg bootjes gebouwd op de club, dus alles is welkom ik heb alleen goede ideeen nodig en jullie ervaring. Hoef ik het wiel niet overnieuw uit te vinden.
Staand op de grond draagt de romp of de constructie daarin het mechaniek, Vliegend draagt het mechaniek de romp(constructie)
Kan alle twee of een staartbuis of op meerdere punten de as afsteunen. Gezien jij een raptor30 als donor hebt moet de buis behouden blijven.
Geen idee. maar waarom zou je niet buiten europa bestellen.
Vario levert daar gaas voor, ik zelf gebruik graag aluminium gaas wat uit een filter van een afzuigkap komt.
Een stukje lexaan of iets dergelijks. Dit is vaak wel te koop bij de modelbouwzaak. Als je de moeite wilt nemen om mallen en alles te maken kan je ze ook een beetje buigen in de vorm die nodig is.
grt,
Ben
