Enke's- GAS & Nostalgia modellen
Discussie in 'VRA' gestart door Énke Blériot, 6 jul 2019.
  1. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren The First Aviators Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Waar heb je de gekleurde zijde vandaan.
    Jammer dat er geen gekleurde vlies is hoewel zijde wel mooier is
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Tja..wat is nu de Theo van t'Rood kleur..:p:p
    Nee..niet rood maar net als de kist van hem ..dit...en ik doe er ook een vleugje oranje bij..zwart biesje aan de tippen en dan dat oranje..dat maakten we vroeger met fluorescerende oranje verf..zag je tenminste nog iets wanneer de kist in de heide verstopt was..:
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ach..zullen we toch maar fff een paar tips voor verwerking van zijde meenemen?
    Je grootste vriend is de bloemenspuit..
    Begonnen met de onderzijde...Ik heb eerst de ribben ingestreken met een transparante kontactlijm..100% thinner verdund..en dan 2 laagjes er op..liggers en lijsten hoeven niet.
    De onderzijde is uit één stuk en eerst in het midden vastgezet en ff laten aandrogen.
    Dan een neveltje over het doek..op een halve meter er boven wat in de lucht nevelen..heel weinig. Je hoort wel eens dat mensen last hebben van witte uitslag daar waar de spanlak komt...dan heb je de lak te ver verdunt..droogt te snel en dat onttrekt warmte dus er ontstaat condens..of je hebt het doek te nat. Ik gebruik voor dat hechten onverdunde spanlak.
    Een vleugje met de bloemenspuit is al meer dan genoeg...maar..vooral vaak herhalen...een vleugje per keer..om de minuut..
    De spanlak tot net voorbij de rand aangebracht....ff laten uitharden en dan snijdt het prima..dan nog even met droog waterproof het randje schuren en glad is de zaak.
    De bovenkant..
    Eerst de middenpanelen doen en in het midden vastgezet...dan bij de knik..en om de minuut er een neveltje over..zodat het niet gaat spannen...bij de voor- en achterlijst iets spannen..en niet te veel in koorde richting anders kan het insnoeren.
    Wel "om de hoek" gaan bij de knik zodat later het niet van de rib af kan trekken door het spannen.
    Witte vlekken...nee zo heb je er geen last van.
    Ook hier weer iets verder gelakt dan de rand en nu is dat verhard en kan het met een kleine overlap afgesneden worden en omgeklapt.
    Oh ja..wel Dr Oetker in huis hebben..kijken we later naar.
  5. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    We hadden het over Dr Oetker...
    3 kaartjes gelatine fijn knippen en in een jampot heet water..lekker roeren...en na ongeveer 10 minuten kan het in de bloemenspuit.
    Lekker ff nevelen..paar minutjes wachten...en dat een keer of 5..dan zit er een afdichtlaagje op en zodra alles droog is en weer gespannen kan er gespanlakt worden...de lak "valt" nu niet door de wat open structuur van de zijde.
    Lakken met een platte 1 inch zwarte kwast..nooit een transparante kwast gebruiken.
    Wel gelijk na het nevelen de spuit goed schoon maken..het spul dikt me toch in...
    Vleugel heeft de 1e laklaag..en na de 2e kunnen de tissue biesjes er op...
    De romp is nu aan de beurt...
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  6. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het is altijd fff zoeken naar het thema van de bekledings kleuren..en de Playboy krijgt er zelfs 2..
    - de uitstralingvan een VV kist van de sixties
    - de PT-19
    Het zal je wel duidelijk worden..
    De staart PT - 19...achterstuk romp geel....voorste deel net als de tippen oranje...bovendek en pylon zwart
    De overgang geel en oranje heb ik stomweg afgetekend op de zijkant..komt toch een tissue biesje over..
    H. de Vries vindt dit leuk.
  7. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Toveren met bekleding
    Het begint er een beetje op te lijken....en jullie weten toch wat een PT-19 staart is..toch?
    Het wit is spanvlies en de baantjes worden oranje zijde..das lastiger dan tissue ( want het is niet vormvast)..
    Dus moet ik vormvaste zijde maken...
    Op een kissie met randjes een stukje gespannen..daar gaat eerst gelatine op en dan 1 laagje spanlak..dan los snijden..en zie daar een vormvast vel en kunnen er strookjes gesneden worden zonder dat het rafelt of vervormd.....
    De pylon wordt bekleed met zwart tissue..dat gaat niet gemakkelijk de hoek om ... dus met meerder stukken en strookjes werken...
    H. de Vries en Harry van Melick vinden dit leuk.
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Wat stinkt het hier toch....uh..ik weet van nix
    Alles 3x inde spanlak gezet..roeren gemonteerd en nu kan de 1e laag meubellak er op..en dan spullen inbouwen..dan de plakkers er op en nog weer een laagje meubellak...
    M.l.v.Doesburg, HBZWEEF, jef en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. Harry van Melick
    Harry van Melick
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    Henk, de rubber slang die je hebt gebruikt voor de wielen, is dit brandstofslang?
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja..bij een motorfietsen of scooter zaak gekocht..in ieder geval ongewapende zachte slang.
    Voor dit doel hard genoeg....drukt niet in.
  11. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    fff wat huiswerk doen vandaag dit naar de decalshop krijgen in de juiste afmetingen..met dank aan Max en Frans:
    waa01, H. de Vries en Harry van Melick vinden dit leuk.
  12. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hoe kun je nu die broek bij die blouse aan doen!!
    Ik krijg wat op mijn kop van de directie..kan ik het helpen dat ik kleurendoof ben..
    Gelukkig is onze Max niet colourbijziend
    Max hoe je het voor elkaar gekregen hebt..zo heb je het en...
    ...piest presas bij elkaar..Goed gedaan..Bedankt!!!!
    H. de Vries, Ed_V en jef vinden dit leuk.
  13. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Een nog wat kale Dolphin...nu wat tissue biesjes er op...en vanmiddag de decals maar eens gaan ontwerpen..dan kan dat...samen met die voor de Playboy Senior naar de decal shop...
    M.l.v.Doesburg vindt dit leuk.
  14. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het valt niet mee om op het rechte pad te blijven...:eek:...had ik me toch bijna een veel te moderne logo voor de Dolphin gemaakt.
    Maar gelukkig ...mijn reclassering ambtenaar wist me weer op het juiste spoor te brengen.
    Henri...heel veel dank voor je kunstwerk en wat zal dit mooi op de kist gaan staan!!
    Henri Kaper vindt dit leuk.
  15. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Bijna af...
    Alle ingewanden in een kleine ruimte onder gebracht...
    - 2 NiMh accu's
    - 3 servo's
    - spoel en condensator
    - laadbussen
    - 2 schakelaars
    Poppetje gezien...
    Hoogteroer aansluiting..simpeler kan het nauwelijks...
    De beide richtingroeren worden getrokken met 0,5 mm staalkabel en een veertje voor de andere kant op...stuurt meer dan mooi...
    Als het mee zit vanmiddag decals plakken...
    Props besteld bij Conrad..heeft ook kleinere maten...12 tot 15 inch...in beuken.
    jef vindt dit leuk.
  16. HBZWEEF
    HBZWEEF The First Aviators
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Grappig die fotolijst ophanghaakjes met elastiek als sluiting voor het neuskapje.:worship:
  17. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja...het mag er allemaal niet te profi uit zien...elke keer denken..wat zou iemand in de vervlogen jaren op de plank hebben liggen..
  18. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zo...fff naar het grasveldje geweest...
    M.l.v.Doesburg, jef, HBZWEEF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zonnige plaatjes....
    waa01 en H. de Vries vinden dit leuk.
  20. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Keil Kraft Condor ( voor de Nostalgia I klasse)
    De beroemde Keil Kraft ontwerper Bill Dean..goed voor vele zeer sierlijke kisten...heeft kort nadat de Skylon op de markt kwam een wat vergrote uitvoering ontworpen...de Condor.
    Van deze kist is slechts de romptekening bewaard gebleven...
    Maar van de proto is er gelukkig ook een foto en wel op de Aeromodeller van februari 1953..
    Om onbekende reden is die kist toen nooit als kit uitgebracht en je weet het....we vullen de geschiedenis graag wat aan. Kijk wanneer mijn Tardis nog functioneerde zou ik het daar en toen gaan doen maar...
    We hebben Sebas en Veronique zover kunnen krijgen dat zij de leemte hebben opgevuld....
    De proto kit is binnen en we gaan de vleugel eerst maar eens "plakken"...
