Hoe kan ik expoxy het beste verwijderen? Ik heb een romp met een motorsteun die ik er graag uit wil halen.
Ik zou gewoon zeggen mechanisch. Slijpen, snijden, vijlen. Als je verwarmt zal de rest er rondom ook van afzien lijkt mij.
Als de romp van hout is en de motorsteun metaal verwarm ( 120°C ) je de motorsteun , dan komt deze zo los. Een foto en beschrijving van het materiaal kan helpen om de juiste raad te geven
Je kan ook een mesje heetstoken en daarmee epoxy wegsnijden/krabbelen. Pas wel op, een heet mes snijdt heel makkelijk door schuim heen!
Ben nog juist aan de gang geweest om een messing busje 10 X 5/4 mm los te maken, soldeerboud 30 W in het busje en je duwt het er zo uit, de verf op hout in de omtrek was zelf niet beschadigd.
Bedankt voor alle suggesties. Het gaat om een bootje waar in de afgelopen jaren veel motorsteuntjes geplakt zijn geweest en het is er nu 1 grote epoxy bende. Dit wil ik graag zo schoon mogelijk maken.
Voordat je met allerlei chemie en warmte aan de gang gaat... waar is de bootromp van gemaakt? Hout of kunsstof? Als het ABS is dan zou ik niet met warmte en aceton en zo aan de gang gaan. Ook als het polyester of epoxy is zou ik daar mee uitkijken. Dan zou ik gewoon zoveel mogelijk wegslijpen en de rest laten zitten. Hout kan wel wat warmte en chemische zooi hebben. GJ
