Omdat ik zuinig ben op m'n aparatuur had ik al een koffer voor m'n zender. Sinds kort heb ik er ook een speciaal koffertje bij voor m'n lader en koelbuis voor accu cellen. Zonde om die spullen telkens los mee te slepen, dan kun je wachten op beschadigingen. Gat rechts bovenin m'n zender koffer is normaal gesproken voor m'n digitale camera, die was nu even in gebruik... Post zelf ook foto's van jouw koffer(s)! Dan kunnen anderen misschien ideeën opdoen...
Lader en voeding zijn met een spanbandje bevestigd aan de koffer zo is het niet nodig om je kist vol te proppen met zetelvulling oid. Twee gaatjes gefreesd in de koffer om het spanbandje door te steken en aan de lader/voeding te bevestigen. Dit is mijn enige kist (buiten mijn startbak) die ik nodig heb, enne Jorrit wij koelen onze batterijen in de clubdiepvries( ijskast) :wink: Misschien kunnen we ook afspreken om onze startcases te showen (of bestaat al zo'n draadje???) Stevo
Heb ik ook al een tijdje, de rechter had ik altijd m'n voeding in, maar heb nu een nieuwe zender, en een el-cheapo computervoeding voor m'n lader. Dus de zender gaat 't koffertje in. Moet alleen nog ff wat foam regelen er voor.
Koffertje is heel netjes, maar niet echt handig... ik heb meestal een rugzak mee, met een loodaccu en lader. In een koffertje sleep je je dan lam. Zender gaat onbeschermd mee, maar toch maar is zon koffertje halen.. :wink:
hoeft niet op het veld te staan met rugzak om kan em ook neerzetten he... doe je ook met schooltassen :wink:
Zie hier mijn materiaal koffer. Ik kan alles (nog) kwijt in een koffer, maar het houd niet veel over sinds ik met grotere sleepboten ben gaan varen. Vooral het gewicht is een probleem met al die loodaccu’s. Maar misschien ga ik daar een inklapbaar steekwagentje voor kopen.
@Jorrit Damn..that is smart Dat had ik zelf moeten kunnen bedenken :roll: edit: Tadaaaaaa: Heb de zender er maar omgekeerd in gedaan, zodat het deel waar de antenne in zit, boven zit als je de koffer draagt. Dan steunt hij hier ook niet op en zo hoop ik te voorkomen dat het stuk gaat, zoals ook bij m'n F14 is gebeurd. @xxman Is het wel zo slim om die schroevendraaier en die loodaccu's zo los in een koffer te doen? Imagine: "Schroevendraaier over de plus en min pool van loodaccu". En ik kan je verzekeren dat het slecht is voor je schroevendraaier
Nu aan de andere kant kun je dan ook onmiddellijk je koffer terug vinden op een drukke dag op het terrein: JUST FOLLOW THE SMOKE TRALE :lol: Stevo
Heb ik mijn brandstofverleden ook lang gebruikt. Wordt altijd meewarig naar gekeken, maar zeker als je een stukje moet lopen van de auto naar het vliegveld ben je altijd als eerste uit- of ingepakt. Ronduit ideale oplossing. Zender in de ene hand (of in de tas). Model in de andere hand en de rest op de rug. Prima. Sinds ik alleen nog electrische modellen heb is het weer een koffer geworden. Veel minder troepjes nodig. :wink:
Juist dan heb je geen rugzak meer nodig. In een rugzak past een 5 literblik brandstof, startakku, startmotor, veel gereedschap, als het moet de (hand)zender, etc.... etc.... :wink:
Dit is mijn oplossing. De zender is één van de duurdere voor de auto's op het moment, en dan tesamen met mijn accu's voor de auto, en reserve AA accu's voor de zender, en de x-tallen, kan ik dit zo mee naar binnen nemen voor het laden. De auto kan dan in de schuur blijven. Deze inlay is gemaakt van plukschuim, waardoor het heel gemakkelijk is om zo'n koffer te makken....
@Jon "Rc_Freak_123", Plukschuim (pluckfoam) zit meestal al bij de koffer die je koopt, los te krijgen bij firma's die flght-cases leveren (moet je dan wel zelf op maat plukken ;-) ) .....
Oke ben namelijk van plan zo'n koffer te kopen maar moet je het dan op maat snijden zo jah met wat voor mes? groetjess Jon
