Kenneth,
hier heb je het wel mis, op je RJX kop zit er wel degelijk een meenemer, alleen is deze in de kop ingebouwd. Vanop deze kop heb je nog steeds washout arms die op bovenste ring vand de swash geklikt worden.
Dit is bijlange niet hetzelfde systeem zoals Compass die levert.
Grtz,
Dirk
RJX... ja daar zit een meenemer op... maar gezien de speling dat daar optreedt na amper een paar zeer intense vluchten (ook op andere delen van deze heli), kan (edit: moet) ik de rjx ondertussen ronduit brol noemen.
dus kortom, de rjx... je klad helicopter, eentje waar je gerust bladestops kan mee proberen. en als het mislukt... ben je nog blij dat je der vanaf bent
