P
p51oldcrow
Hoi,
Mijn 1,5 jaar oude OS50 geeft er naar een paar minuten de brui aan.
De plug is OK, alle leidingen zijn vernieuwd en de motor en carb zijn schoongespoeld.
De stat schroef staat in het midden.
De hoofdnaald slechts 1 omdraai uit. Bij meer hoofdnaald verzuipt de motor. Draaien aan de statschroef, zelfs een paar graden naar links of rechts, geeft geen beter resultaat. De motor heeft de neiging om flink warm te zijn na enkele minuten draaien. Na een paar minuten hoveren valt ie zonder hoorbaar toerenverschil uit.
Normaliter zou je de motor rijker kunnen zetten door meer hoofdnaald maar dat werkt dus niet. En verder heeft de motor al die tijd gelopen met de naald 1 slag uit +/- een beetje.
Heeft iemand een soortgelijk iets ooit meegemaakt?
Wat zou de oorzaak kunnen zijn en de oplossing?
