Mijn ervaring:
De electronica is dik in orde. Op de printjes een (grotere) componenten solderen, printjes onderling verbinden als aangegeven op de desbetreffende site. Controle en instellingen "inprogrammeren" via laptop en de software gaat ook easy.
Het frame kan je zo gek maken als je wil.
Met de GPS-optie blijft de MK (ook bij 5 bfrt) goed op zijn plaats hangen (binnen een cirkel van een paar meter.
Schakelaar op de zender omzetten en hij komt naar de uitgangspositie (de plaats waar je opgestegen bent) terug (Coming Home).
Vanuit de hardware kan je servo's aansturen zodat de eventueel onderhangende camera "stil" blijft hangen (de cameraophanging corrigeert voor bewegingen om de roll- en nick-as).
Als met al een leuk stukje speelgoed
Met alleen de Flightcontol (+de motorcontoller + motoren etc) vliegt het toestel al goed (je hebt dan al gyro's + ACC).
Met de optionele luchtdruksensor blijft hij goed op hoogte.
Met NaviControl + GPS + MKkompas heb je de mogelijkheid om het toestel op een bepaalde plaats in de lucht te "nagelen" + ComingHome toe te passen. Je kan zelfs van tevoren coördinaten van aan te vliegen punten in te geven.
Met de optionele EPI-OSD kan je een layer over de beelden van je camera leggen zodat je op je scherm op de grond kan zien: vliegrichting, hoogte, nick, roll, battrijvoltage, etc.
