Hallo, Heb ander half jaar weinig tot niets aan het modelvliegen gedaan. Wil proberen dit jaar er meer tijd in te stoppen. Welke ervaring hebben jullie met de ombouw van de evo 9 naar 2.4ghz. Welke merken hebben jullie daarvoor gebruikt. Is het verstandig om dit zelf te doen of via Corrien dit te laten lopen met de officiele 2.4ghz module. Alvast bedankt.
Enkele dingen om te weten: - een Royal Evo V1 kan alleen bij de servicedienst een update krijgen naar een hogere versie en wordt dan meteen een Royal pro. Deze update is kosteloos. - bij een update naar V2.62 is het nog mogelijk vreemdfabrikaat 2,4 GHz modulen te gebruiken en werken ook 35 MHz MPX modulen met een kristal. - vanaf V2 is het mogelijk zelf te updaten naar een hogere versie met het programma Royal Pro Datamanager. Uiteraard moet daarvoor wel de bijbehorende kabel worden aangeschaft. - bij een update naar V3.41 komt ook de software voor het 2,4 GHz M-Link systeem aan boord. De software doet nu tegelijk aan module-herkenning, waarbij uitsluitend de 2,4 GHz M-Link en de 35 MHz synthesizer modulen nog werken. Vanzelfsprekend kan ook deze update in service worden uitgevoerd en kan meteen een M-Link combo worden meegeleverd en ingebouwd. Bij een update, die bij de servicedienst uitgevoerd moet worden is het raadzaam het forumulier te gebruiken, dat op pagina 5 van het volgende document staat vermeld: http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau/upload/sonstiges/m_link_umruest_de.pdf
