Tadango
Forum veteraan
Voor een nieuw 96 cm, 700 gram stunt kist zoek ik een nieuwe motor. Axi's zijn goed.... maar hyperion spreekt me ook aan.
Specs HP-Z3007-26:
Stator Diam. mm 30
Stator Length mm 07
Weight g 75
Outside Diameter mm 37
Length mm 31.8
Output Shaft Diameter mm 4
Mount Screw Diameter mm 3
Max eff. Current A 15-20
Peak current A 28A 30sec
LiPo cells 2~3
Winding 26T
Resistance Ohm 0.060
Io A 1.8
KV rpm/V 1240
Specs Axi 2808/24:
Voltage range 4-10 cells
RPM per Volt 1,160 RPM/V
Max. Efficiency 82%
Max. Efficiency Current 6-15 A (>75%)
Max. loading 22 A / 30 s
No load Current/8V 1,0 A
Internal resistance 115 mohm
Dimensions 35x31 mm
Shaft Diameter 4 mm
Weight 76 g
Als je de specs bekijkt heb je aan de hyperion een net iets krachtigere motor. Gewicht is gelijk, prijs maakt mekaar ook weinig in het voordeel van de hyperion, ook een radiaal mount beschikbaar..... lastige keuze
Hyperion heeft ook regelaren. 30A is ook niet duur. Moet mooi op elkaar aanpassen.
Maar wat is wijsheid? Van de axi weet ik dat hij makkelijk het opgegeven vermogen aan kan. Motor is robuust en loopt perfect. De hyperion is nieuw... hoeft niet slecht te zijn
Specs HP-Z3007-26:
Stator Diam. mm 30
Stator Length mm 07
Weight g 75
Length mm 31.8
LiPo cells 2~3
Winding 26T
Io A 1.8
KV rpm/V 1240
Specs Axi 2808/24:
Max. Efficiency 82%
Dimensions 35x31 mm
Shaft Diameter 4 mm
Weight 76 g
