H
hezik
Op zoek naar een betaalbaar alternatief, kwam ik de 'Spot On 120' tegen van World models.
net een stapje kleiner dan een 'fullblown' 2m kist, maar niet zo dramatisch dat het voor C of B klasse vliegen veel uit zou moeten maken - denk ik.
Zoals bekend wil ik geen brandstoftoestellen meer. Deze spot on zie ik als leuk betaalbaar alternatief voor als je er nog niet aan toe bent om een 'echte 2m kist' in electro uit te voeren.
Voordeel is dat hij niet zo gruwelijk veel kleiner is, maar wel lichter. Je kunt 'm met een kleinere setup vliegen en de 5kg hoef je je in elk geval geen zorgen over te maken. Het is allemaal net een tandje minder duur.
Zijn er hier toevallig mensen die dit ding hebben zien vliegen?
Los daarvan; wat zijn de indrukken/meningen over dit toestel?
Het is geen 100% courant ontwerp volgens 'CPLR' normen, maar ook geen 'potloodrompje'. De romp is hoog, maar nog wel relatief smal, een beetje Oxalys achtig. De vleugel heeft een andere vorm. In het geheel lijkt het toestel een beetje op de Leo 110 van CMPro, alleen heb ik van CMPro genoeg gezien om daar niets van te kopen..
Wing Span : 69 in / 1750 mm
Wing Area : 859 sq in / 55.4 sq dm
Flying Weight : 8.8 lbs / 3980 g
Fuselage Length : 71.5 in / 1820 mm
Engine Required : 4-stroke 1.20 engine
