ESC en benodigde spanning servos
Ik heb vorig jaar een 450 clone gebouwd en twee vluchten mee gehad.
Eerste keer: maiden flight (meer hoveren)
Tweede keer: hoveren totdat de rotor een struik raakte en crashte
Nu heb ik weer tijd voor wat reparatiewerkzaamheden en vroeg ik mij af of een ESC nog aan bepaalde voltage eisen moet voldoen als het gaat om de servo's die je gebruikt.
Ik heb een K-Force 40A ESC, met 3 HXT900 op de swash en een Corona DS319HV op de tail.
Die laatste blijkt dus een High Voltage te zijn, op 7,4V
De swash servo werken op 3-6V.
Wat de ESC levert, kan ik niet zo snel opmaken uit de specs:
Specification:
Output: Continuous 40A, burst 57A up to 10 seconds.
Input Voltage: 2-6 cells lithium battery or 5-18 cells NIMH battery.
BEC: Twin voltage selection, 5.25v and 6v.Control Signal Transmission: Optically coupled system
Dus de vraag is of een 7,4 Volt servo goed zou moeten werken op de bovengenoemde ESC
Of geeft de ESC maar 1 spanning af en regelt de ontvanger de verschillende voltages naar de aangesloten componenten?
Er zit momenteel een receiver op met deze specs: Input voltage: 3.5~8.4V.
Gewoon ff meten.
Accu aan de regelaar, en dan met een mutlimeter de zwarte en rode draad meten uit de stekker die de ontvanger in gaat
Jouw bec kan nl 2 voltages geven, jij stelt in welke.
Een hv servo haalt zijn snelheid uit dat voltage.
Op 5 of 6 volt red hij het niet.
Als het werkt, werkt het... maar waarschijnlijk zal daar een andere servo in moeten.
ik zou de BEC op 6 volt stellen,
en dan kijken of het werkt,
zeker zou een HV servo het ook leuk vinden als hij 7,4 volt krijgt
gr. Uwe
je HV servo kan makkelijk op een lager voltage werken, zo ook deze corona.
Je levert meestal een minimale marge in aan snelheid en kracht, maar dit merkt je zeker als beginnend vlieger niet
de corona heeft specs voor zowel op 6v als 7.4v
Corona DS319HV
6V-7,4V
(6V) 4,0 kg/cm
0.06 sec / 60 Grad
(7,4V)
4,2 kg/cm
0.05 sec / 60 Grad
je hebt zelfs een grote kans dat hij normaal functioneert op 5,25v met iets lagere snelheid en kracht (0.08sec / 3,7kg/cm).
Maar zou je aanraden je bec op 6v te zetten
Tnhx all, zal eens kijken hoe ik de K-force in kan stellen. Is ook al weer een tijdje geleden. Had trouwens niet gezien dat de Corona ook 6v ondersteunt.
Hij is airborn geweest met de huidige settings, maar wellicht dat het beter werkt met de 6v instelling
