ESC kalibreren
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met de bouw van een quadframe PRO SIX multicopter.
Na al veel bouwplezier ben ik aangekomen bij de kalibratie van mijn ESC.
Ik heb de HobbyWing Platinum 40A ESC en deze aangesloten op mijn motoren.
Vervolgens het servo kabeltje in het Throttle kanaal van de AR9020 SPektrum ontvanger gestopt en spanning erop gezet d.m.v. een 4S 5000mAH LiPo accu.
Daarna de stappen gevolgd door het gas open te zetten op mijn Spektrum DX8 zender maar daarna krijg ik een foutmelding.
Hij laat wel de eerste 3 biep horen maar daarna blijft hij om de twee seconde biepen.
Wat doe ik fout en kan ik veranderen zodat het wel werkt?
Lijkt er dan op dat je throttle low niet geregistreerd wordt, trim je low throttle eens wat lager. Starten je motors wel als je alles normaal aansluit, dus niet de kalibratie probeert ?
Trim ook lager gezet maar dan blijft het probleem gewoon aanhouden.
Als ik de ESC + motor koppel en normaal wil opstarten, geeft hij dezelfde drie begin beepjes en daarna beep,beep zoals Throttel fout volgens mij.
Maar om hem dus te kunnen kalibreren moet hij juist in TOP positie staan.
Al diverse dingen aangepast maar krijg het niet goed.
Ik weet echt niet wat ik fout doe momenteel.
Op de filmpjes lijkt het zo makkelijk.
misschien een rare vraag ,maar staat je throttle kanaal wel goed om?
is volgas ook daadwerkelijk volgas?
Nick
ps als de motor piept 2 a 3 x dan gelijk het gas na beneden zetten, hier ook niet te lang mee wachten (met het gas dicht te zetten) want anders kom je in de programmeer modus!!!
Ik heb er reeds twee geprobeerd en bij beide ESC gebeurd dit probleem.
Ik heb het Throttle kanaal nagekeken in de monitor van mijn Spektrum DX8 en daar is gas open ook echt gas open dus...
Ook kan op de AR9020 ontvanger niets mis gaan bij het inpluggen van de servo kabel in het Throttle kanaal doordat dit gewoon erop geschreven staat. Het lampje brand in ieder geval, dat aangeeft dat hij contact heeft.
kun je een filmpje maken van wat je precies doet?
misschien doe je iets fout in de stappen
+ en - goed om in de ontvanger ?
zwarte draad na onder
onderste rij van ontvanger? (links onder)
zender uit gas vol open
zender aan
esc+ motor van stroom voorzien
nu hoor je een aantal piepjes
gashendel omlaag
wederom hoor je een aantal piepjes met daarna een confirm piep
esc is gekalibreerd
Test ESC - YouTube
Wellicht geeft bovenstaande video inderdaad wat duidelijkheid.
Het klinkt allemaal zo makkelijk en je ziet dat iedereen het eventjes doet maar het wil gewoon niet lukken.
Zijn er nog andere instellingen in mijn zender die ik kan missen?
nee eigenlijk niet , je lijkt het goed te doen
maar wat gebeurt er als je na de piepjes het gas dicht zet?
en draaien de motoren als je gas geeft ?
als deze niet draaien heb je ook geen contact met de zender
misschien dan nog een x binden , je ziet bij het binden ook dat hij verbind met de ontvanger je ziet dan de naam van de ontvanger in het beeldscherm.
Als ik na de beep het gas dicht zet, gebeurd er niets.
Bij elke beep beweegt de motor een beetje maar verder gebeurd er niets.
Ik kan ze ook niet gewoon laten draaien of zo.
Binden heb ik opnieuw gedaan en komt rechts boven in mijn zender scherm dan ook DSMX te staan. Dat betekend dat hij verbonden is.
Maar het lijkt er inderdaad op dat hij geen signaal doorgeeft tussen de zender en ontvanger.
Deze heeft het voorheen altijd prima gedaan op mijn DJI F550.
Wat een vreemde actie toch weer.
Heb heel het model 1 al eens gereset en opnieuw gebonden maar ook dit mag niet baten.
je lijkt inderdaad geen contact te hebben met de zender, je motors zouden gewoon moeten kunnen draaien.
heb je toevallig geen andere ontvanger liggen , gewoon even voor te testen ?
vreemd , vreemd
Nee, helaas niet.
Vind het ook zo vreemd. Die ontvanger heeft altijd prima gewerkt dus zou het nu ook goed moeten gaan.
Het lampje brand en zender geeft DSMX aan dus alles is functioneel.
Kan toch niet zo zijn dat ineens het Throttle kanaal alleen kapot is of zo.
De regelaar blijft pipen alsof het niet geactiveerd wordt. Werkt jou zender/ontvanger wel goed?
Sommige FC's bieden je mogelijkheid om vanuit de FC zelf te calibreren en motoren bijvoorbeeld te testen. Dan hoef je dat via ontvanger niet te doen. Welke FC gebruik jij:?
Wonderbaarlijk...
Ineens bevestigde de ESC met drie beep en is kalibreren gelukt.
Heb niets veranderd maar nog een aantal keren geprobeerd.
Ik snap er nog steeds helemaal niets van!!!
Natuurlijk wel ENORM BEDANKT VOOR DE HULP!!
Wonderbaarlijk...
Ik denk dat je niet snel genoeg was.
Sommige ESC's moet je gelijk throttle naar beneden doen.
