Hallo alle, Ik heb een motor xerun axe axe 540 met een esc v1.1 van het zelfde merk. Heb het geheel in een auto gebouwd en het werkt !!!! Maar nu is het geval dat hij achteruit gaat met een hogere snelheid dan vooruit, ik heb verschillende keren geprobeerd om de esc opnieuw te calibreren maar dat lukt mij niet..... Wie kan mij vertellen wat ik moet doen om dat omtekeren ??? vriendelijke groet Joop
Zoals hier beschreven https://www.modelbouwforum.nl/threa...or-gaat-sneller-achteruit-dan-vooruit.240783/ twee motordraden omwisselen.
Zo makkelijk gaat dat niet.... Als ik het goed gezien heb is de AXE set een sensored systeem (met een speciale plug), daar kan je niet simpel de motor andersom laten draaien door 2 draden om te gooien. Maar de manual is er wel duidelijk in: https://www.hobbywing.com/products/enpdf/XERUNAXE.pdf Programmeer optie 12.
Ik zie niet hoe ik dat kan veranderen...... de auto rijdt gewoon vooruit en achteruit, alleen achteruit veel sneller dan vooruit. En inderdaad met een sensor.
Omdat de meeste regelaars in de achteruit bewust langzamer zijn. Dus ziet het er naar uit dat je regelaar verkeerd om werkt. Maar ja, als je het niet probeert zal je het nooit weten.
Force is geen speed.... Soms is het verkeerd om werken van de regelaar ook te herkennen aan de rem. Bij veel regelaars werkt alleen de rem als je van vooruit naar achteruit gaat. Pas als je het gas loslaat en weer achteruit gaat zal de motor pas achteruit gaan draaien.
Programmeerkaartje kopen. Dan kan je de draairichting veranderen.Het is een sensored setje geloof ik? Had het zelf ooit eens met een HW 1/8 sensored combo, in combinatie met een Futaba zender. Met programmeerkaart zo te verhelpen. En dan evt in je zender het throttle kanaal reversen. Maar daar had Roelof je ook al op geattendeerd.
Wat ik er van heb begrepen kan je gewoon met het programmeer knopje door het menu wandelen en dingen aanpassen.
Dat leek mij eigenlijk ook al, echter als je de beschrijving leest staat er wel referentie naar snelheid Uit het manulal: 3. Max. Forward Force and don’t have any requirement against the maximum speed 4. Max. Reverse Force The reverse force of the value will determine its speed Helemaal duidelijk is het mij dus niet.
OK, daar heb je gelijk in. Neemt niet weg dat je nu te maken hebt met de default instellingen en je dus hoogstwaarschijnlijk te maken hebt met een omgekeerde regeling.
Ik vindt dit niet zo'n leuk antwoord, als ik het allemaal snapte dan hoef ik het hier niet te vragen..... Het is mij niet duidelijk hoe ik dat kan veranderen. Joop
Is niet kwaad bedoeld maar als je de manual leest geef ik toe dat deze regelaar zich niet via het calibratieknopje kunt verandersn. De manual laat daartegen wel duidelijk zien dat je dus de App op je telefoon moet laden en daarmee een bluetooth connectie met je regelaar moet maken.
Dat zeker. Bij mijn teton ontvangen stuk. Nieuwe aangeschaft. Achteruit kan gewoon gedoseerd. Vooruit alleen volgas. zooo gevoelig... Spektrum sr3100 Met dx2e zender wat een troep zeg
