Ik heb gisteren een trex 450 Sport van een maatje van me gevlogen. Vloog hem in Normal mode maar naar 1 min. hoveren gaat het toerental opeens omlaag (Is net of de ESC in de Cutoff vliegt......). Daarna in Idle gevlogen en hij gaat dan ook opeens naar een lager toerental.... Heb de ESC bij thuiskomst opnieuw geprogrammeerd zie hier de instellingen waar hij nu opstaat (bij testvliegen is er nog niets veranderd....): Het gaat om een standaard align 35A ESC (die bij de kit wordt geleverd): Brake: Brake disabled (1-1) Electronic Timing: Mid-timing (2-2) Battery Protection: Middle cutoff voltage protection (3-2) Aircraft: Helicopter 1 (Soft Start) (4-2) Thrhottle response speed: Quick speed (5-3) Bec output voltage: 5.5V Wat is hier aan de hand??? Of is de ESC kapot??
Wanneer de Align 35A in cut-off mode gaat krijg je een onregelmatig (en gemiddeld lager) toerental, enfin, zo was het ooit bij mij. Zelf zet ik mijn Align ESC's op low cut-off, maar meestal is het ook wel te wijten aan een (ver)zwakke(nde) lipo als de ESC regelmatig in cut-off gaat (zeker als dit gebeurt als je veel power vraagt). Uiteraard moet je je lipo's niet te diep ontladen, want dan ga je gegarandeerd in cut-off. Met goeie lipo's en niet te diepe ontlading (>20%) zou je de low cut-off eigenlijk nooit mogen bereiken, maar het is een extra veiligheid die jou erop wijst dat er iets niet OK is (wellicht te zwakke lipo).
