ESC vraagje, Batterij kabeltje voor ontvanger ontbreekt?
  • Topicstarter Topicstarter SvenC
S
SvenC
het gaat om het volgende type van team orion, hier is een mooi afbeelding ervan
ORI66007 Team Orion Vortex Combo Brushless Experience Buggy Motor with 40 Amp Controller
nu is er een connector voor de batterij op aan te sluiten (de tamiya stekker die morgen vervangen wordt)
de 3pin connector voor de snelheid
en de motoraansluitingen
bij mijn oude stock motor is er nog een extra aansluiting (een rode 2pin connector) voor de ontvanger te voorzien van electriciteit
Aangezien ik morgen mijn Tamiya connectors ga vervangen, zou het dan in orde zijn om spanning voor de ontvangen af te takken aan de connectors van de esc?
dan zou er wel constant spanning op de ontvanger staan maar van zodra hij stil uitstaat haal ik de batterij er normaal toch uit
waar ik ook niet onmiddelijk informatie over kon vinden is het korte draadje dat uit de vortex ESC komt, mischien is dit bedoelt voor de ontvanger van stroom te voorzien, hier heb ik echter geen verlengstuk voor gevonden
hopelijk was ik een beetje duidelijk
groetjes
Ik denk dat de ESC voorzien zal zijn van BEC (batterie eliminate cicuit o.i.d.), met andere woorden, de ontvanger krijgt zijn spanning direct van de regelaar via de 3p connector.
inderdaad, nu ik nog een door mijn handleiding van de auto ben gegaan is er geen bat kabeltje,
de auto werkt inderdaad, dank u voor de reactie ;)
