Esky belt cpx
  • Topicstarter Topicstarter bertjeuh
B
bertjeuh
wat zijn de ervaringen van een esky belt cpx?
gisteren kleine crash gehad tijdens het achteruit vliegen, wat ik niet heb in vervangstukken zijn main shaft, center hun en spindle set,horizontal fin set holder.
iemand interesse om deze over te kopen met extra batterij, 3* blades ,3*gears set, tail blade, tail rotor blades, paddle set?
niet helemaal het juiste forum gedeelte.
Als je iets wil verkopen zet het dan in de verkoophoek neer die je vind onderaan het forum.
Als eerste, welkom hier!
En gefeliciteert met je nieuwe verslaving ;-)
Over je uitdaging, niet om je spullen af te kraken maar een technische opmerking:
Esky staat niet geheel bekend om zijn hoogwaardige materiaal.
Meestal is dit best geschikt voor een beginner, maar qua slijtage en onderdelen gaat het vrij hard van je af.
Los daarvan, kan een cp natuurlijk best 3d.
Hoelang hij dit volhoud is natuurlijk volledig afhankelijk van de vliegstijl, vlieg jij alsof hij in brand staat (en dus uitgeslagen moet worden) is hij natuurlijk vrij vlot aan onderhoud toe.
Vlieg je rustig, kan dat best een poos goed gaan.
Iedere heli heeft onderhoud nodig, en iedere heli moet je gaandeweg in de gaten houden qua lostrillende zaken/scheuren etc.
heb je een goedkope heli, is de kans vrij groot dat je hier een stuk vaker naar zult moeten kijken, en ook vaker zaken moet vervangen.
Over je uitdaging met de staart.
van simpel achteruit vliegen gaat de staart niet kapot.
Als je goed naar de kop kijkt en voelt, zul je merken dat de rotordisc iets kan bewegen tov de heli.
De feathering shaft in de kop, en de rubbers waar hij in zit zorgen daarvoor.
Geef jij toevallig een paar opvolgende heftige (over)correcties, waarbij de heli een beetje heftig aan het dansen slaat, kan het best gebeuren dat de rotordisc wel erg dicht in de buurt van de staart komt.
de bladen flexen nog wat, de kop misschien nog wat..
Daarom gebruikt men voor 3d meestal ook erg harde rubbers, waardoor de beweging van de feathering shaft minimaal wordt.
gevolg is ook dat het toerental heftig omhoog moet.
nu wil men bij 3d ook al het vermogen wat erin zit, dus dat toerental stond zowieso al erg hoog.
Hierin zal waarschijnlijk jouw probleem zitten.
paar te heftige acties, misschien een beetje zachte rubbers.
Tweede, als je bladen erg los zitten, kunnen deze een klein beetje naar achter bewegen in de houder.
Ze staan dan net niet recht. door de centrifugale krachten van het rondslingeren strekken de bladen zich. vraag je dan wat vermogen, verdraaien ze nog wat als ze wat losser zitten. Is dit te erg, verdraait het nog wat verder, waardoor hij ook erg dicht bij de staart in de buurt komt.
stop je met vermogen vragen, gaat hij weer rechter zitten door de centrifugale krachten.
Daarom hebben ze bij 3d de bladen zeer stevig vast zitten.. Sommigen tot het punt dat je ze losser moet schroeven om de bladen in transportstand te zetten.
Bedankt voor je reactie!
Vroeger had ik al gevlogen met een coaxiale van esky waarbij uiteindelijk de 4 in 1 controller kapot is gegaan...
Denk dat het door het trainingskruis komt, de horizontale bar naar voor zorgt voor de nodige inertie en hefboom, waardoor de heli minder snel zal meebewegen en dus gecrasht is tegen zen eigen tail boom.
Wel direct een duur grapje!
had me al reservestukken vorige week besteld en nieuwe extra batterij(2200mah).(4* gear set, 4* blades, paddle set, tail rotor blades, tail blades)
moest er iemand interesse voor hebben wil ik deze altijd overlaten!
Ga me misschien voorlopig nog 4 kanaals kopen, kan je veel plezier mee beleven zonder veel kosten als je niet veel tijd hebt he.
Tja, als je coax bent gewend, is een cp heli wel een erg grote stap
cp heeft doorgaans veel schade als hij neergaat. dan is een esky stiekem nog voordelig, als het om geld gaat
en daarnaast is een esky vaak onderhevig aan erg veel speling, waardoor sturen ermee ook vrij lastig is.
wel te doen, en je leert er goed van vliegen..
de eerste align of betere heli is dan een verademing.
En je kunt natuurlijk een 4 kanaals kopen, en jezelf na een tijdje weer gaan vervelen, of je leert vliegen, en je hebt een uitdaging voor het leven :mrgreen:
of je pakt een simulator, kun je oefenen zonder schade. Realflight, phoenix en anderen.
Had al met simulator leren vliegen van phoenix rc, ging perfect.
Maar in de sim vliegt hij dan wel veel beter als in het echt vind ik persoonlijk.
aan alle stukken geraken van esky is ook al niet simpel, sommige vind ik nergens voorradig.
Ergste was gewoon dat ik niet tegen de grond ben gegaan en zo gecrasht, wieken zijn bij het achteruitvliegen tegen tail boom gevlogen...
Zie mn eerste reactie.
Kan. Slappe dempers, heftige actie/reactie
Daarom hebben de 3d heren van die knalharde rubbers, en zitten de bladen zo vast
