esky honey bee tail motor probleemen
Ik heb zopas mijn tailmotor vervangen van mijn esky honey bee v2omdat hij al na 2 weken overleden was.
Nu heb ik een nieuwe gemonteerd.Als ik nu aan het vliegen ben dan begint hij plots naar links of rechts af te wijken en door stevig tegen te sturen kan ik hem uiteindelijk weer recht houden maar dan enkele seconde later ijkt hij weer af ik heb al aan het uitzoeken geweest waar het aan kan liggen,maar het kan eigenlijk alleen maar aan de tail motor liggen want de tail motor kan deze bewegingen alleen maar veroorzaken?
Als ik de heli in de hand houd dan draait de tailmotor soepel maar als ik dan met de heli in mijn hand van links naar recht beweeg zeer zachtjes dan stijgt of daalt het toerental zeer hard is dit normaal?
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
alvast bedankt Stef
Staat je giro misschien te agressief ingesteld omdat de vorige motor niet goed was? Nu heb je wellicht een motor die meer stuwkracht levert, en de giro weet niet wat daarmee te doen.
zal het morgen is proberen, heb zelf nog nooit aan de giro geweest dus zou het raar vinden.
edit: ik zie juist dat er el wat verschil is tussen het oude en het nieuwe tandwiel en het carbon rod is ietje langer.
Moet het kunststoffen tandwieltje langst rechts of links staan op het tandwieltje van de motor langst achter gezien?
