R
raybeez
Ik vlieg een HB King 2 en heb een probleem met de riem voor de staartrotor.
De riem schiet continu onder de linker geleider die hem geleid als hij uit de staart komt. Ik merkte het op vanwege het rubber stof wat ik tegenkwam. De riem slijt ook behoorlijk in nu.
De geleider zit gewoon vast en het rolletje rolt ook. Ik heb al geprobeerd om de schroef los te draaien zodat de geleider wat lager komt, ook dat helpt niet.
Sterker nog, als ik de rotor met de hand ronddraai schiet hij na een volledige riem omwenteling er al onder.
Ik zal uiteindelijk de riem moeten vervangen, maar het lijkt me dat dat het probleem niet oplost. Het euvel trad nl. ook op met een nieuwe (standaard) riem.
Kent iemand dit probleem?
