De line up van Esky voor 2012
De lineup van E-sky van 2012. Er waren wat geruchten dat Esky misschien zou stoppen in de Heli markt maar ze zijn er gelukkig nog steeds. Ik begrijp dat er veel mensen zijn die niks van Esky moeten weten en het helemaal niks vinden maar onthoud wel: "Of je er nou van houd of niet des te meer concurrentie op de heli markt, des te beter het voor de consument."
D7003G
Specifications:
Main Rotor Diameter: 700mm +- 55mm
Length: 627mm
Height: 206mm
Gross Weight: 670g
D7003D
Opvolger van de: Belt CP V2
Verschillen ten opzichte van zijn voorganger.
Als je de D7003D met de Belt CP V2 vergelijkt, zie je eigenlijk alleen verschil in de kleuren van de heli. De D7003D heeft nou een 480 Brushless Motor tegenover de 450 Brushless Outrunner van zijn voorganger en is daarnaast ook nog eens 30g lichter en 10mm langer dan de Belt CP V2. Je kunt dit product met de nieuwe Esky zender krijgen.
Specifications:
Main Rotor Diameter: 680mm
Length: 650mm
Height: 230mm
Gross Weight: 670g
D550
Specifications:
Main Rotor Diameter: 550mm +- 55mm
Length: 510mm
Height: 195mm
Gross Weight: 425g
D3003G
Specifications:
Main Rotor Diameter: 300mm +- 55mm
Length: 270mm
Height: 88mm
Gross Weight: 230g
Twinstar3G
Opvolger van de: Honey Bee CT
The Twinstar3G is identiek aan de Honey Bee CT. Alleen de naam op de fuselage is anders en de Twinster3G is 20g zwaarder dan de Honey Bee CT. Je kan dit product krijgen met de nieuwe Esky zender.
Specifications:
Main Rotor Diameter: 490mm
Length: 525mm
Height: 185mm
Gross Weight: 460g
Twinstar
Opvolger van de: Big Lama
The Twinstar is identiek aan de Big Lama. Alleen de fuselage is anders. Je krijgt dit product met de nieuwe Esky zender.
Specifications:
Main Rotor Diameter: 460mm
Length: 510mm
Height: 260mm
Gross Weight: 410g
Plus nog wat Coaxjes.
Ik ben zelf wel benieuwd naar de SD kaartjes. Ik vermoed dat ze misschien te gebruiken zijn om de zender te configureren.
Laten we er een leuke gezellig discussie van maken over de nieuwe modellen.
D7003G
Specifications:
Length: 627mm
Height: 206mm
Gross Weight: 670g
D7003D
Specifications:
Length: 650mm
Height: 230mm
Gross Weight: 670g
D550
Specifications:
Length: 510mm
Height: 195mm
Gross Weight: 425g
D3003G
Specifications:
Length: 270mm
Height: 88mm
Gross Weight: 230g
Twinstar3G
Specifications:
Length: 525mm
Height: 185mm
Gross Weight: 460g
Twinstar
Specifications:
Length: 510mm
Height: 260mm
Gross Weight: 410g
