Esky ontvanger op vliegtuig
Dag,
Ik bezig met het maken van een indoorvliegtuig.
Nu is de vraag of ik de ontvanger van mijn esky belt Cp v2 kan gebruiken?
Maar op welke kanalen moet ik mijn 3 servo's aansluiten en mijn regelaar.
Op de ontvanger staat von boven naar onder- b 6 5 4 3 2 1.
Kan jij mij helpen
Regelaar op 3. 1,2 en 6 zijn normaal je swash. 4 is je rudder. Je swash is aileron, elevator en pitch, dus even vertalen naar de functies in je vliegtuig en klaar :-)
Dat ligt er maar net aan wat voor zender je gebruikt. De ESky zender kun je denk ik niet zomaar voor een vliegtuig gebruiken omdat daar een heli-mixer (voor de swash) in zit. Die combineert 3 servo's. Bij een vliegtuig wil je dat niet (sterker nog, het kan niet). Als je die helimixer uit kunt schakelen moet je dat eerst doen.
Bij een Graupner zender is kanaal 1 het gas, 2 rolroer, 3 richting en 4 hoogte.
Futaba hanteert een andere volgorde.
Makkelijkst is om even een accu aan je ontvanger te hangen en een servo op een kanaal te prikken. Dan zie je snel genoeg welke stickfunctie welk kanaal bestuurt.
Heb ooit eens ergens gelezen dat je de mixers uit kunt zetten door een schakelaar om te zetten. Zover ik weet zit deze schakelaar in het batterij vak
