Essentiele aanpassing voor je Robbe Eolo (Geloof me !!)
Voor een ieder die de Robbe Eolo vliegt... (zowel de R22 als de pro)..... Het staat al op verschillende US sites maar toch plaats ik hier het soortgelijke bericht. Afgelopen weekend hoorde ik wederom van een Eolo vlieger met hetzelfde probleem.
De rotorstang (S5020) kan ongewenste speling hebben t.o.v. het frame. Hierdoor kan het grote tandwiel (S5094) ook bewegen ten opzichte van de overige delen waaronder de aansturing van de staartrotor via S5026. Dit kan resulteren of beter nog dit zal resulteren in het afbreken van een aantal tanden op het grote tandwiel, hetgeen desastreuse gevolgen voor de vlucht (en dus ook de heli) zal hebben. Een zeer eenvoudige en goedkope aanpassingen is het aanbrengen van een extra kogellager onder de rotorstang waardoor deze ook aan de onderzijde van het frame wordt gefixeerd. Een nauwkeurige beschrijving kun je o.a. vinden site van Jerry Simon ( http://homepage.ntlworld.com/jerrysimon/eolo/diythirdbearing.htm ). Wanneer je een Pro vliegt zul je ook de battery houder (S5153) moeten aanpassen... maar het loont de moeite!! Na deze aanpassing heb ikzelf geen tandwiel meer hoeven te vervangen... Succes
Hallo winkje waar heb je dat spul gekocht ik zit met het zelfde
probleem bij voorbaatdank groet arie
