EVO 258 cm Span
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door ISOLA2, 3 apr 2020.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De 308 span heeft nu de zelfde instelling instelling voor flaps en ailerons als mijn bergfalke gisteren in 3/4 BF 4 vluchten gedaan totaal 20 start / landingen en hij is nog heel :)
    Berrie vindt dit leuk.
  2. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Na meer dan 100 vlucht uren en +/- 350 start/landingen is de romp aan vervanging toe, gebroken 10 cm voor de staart en 2 weken later nogmaals juist naast de herstelling.
    Deze keer ga ik achter een conische carbon buis van een vis stok gebruiken , 23/17 mm 920 mm lang gewicht 56 gr
    De vleugels heb ik juist de tape scharnieren vervangen van ailerons en flaps
    De 3D tekening
    Hein.z en Berrie vinden dit leuk.
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Stabilo en richting in aanbouw,
    Versterkingen voor vleugel en opvang carbon buis gelijmd met epoxy, carbon buis zit nog los, word vastgezet als richting en stabilo zijn vastgezet op de buis, denk dat dit gemakkelijker uitlijnt.
    De zijflanken worden nog lichter gemaakt, voorlopig zijn dit nog 2 rechthoekige plaatjes , dit om gemakkelijk te kunnen uitlijnen
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Richting is gemonteerd met carbon/epoxy weefsel rond de boom
    Cnn en Hein.z vinden dit leuk.
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Stabilo klaar , in het midden versterkt met carbon weefsel onder en boven , met epoxy op de staart gelijmd en uitgelijn, aan de onderzijde 2stripjes carbon in de hoek gelijmd.
    Staart en stabilo uitgelijnd op vleugel en met epoxy in de gondel gelijmd.
    Motor en servo's geplaats en geregeld.
    Klaar voor de maiden van de nieuwe romp
    Gewicht verschil met de oude romp 150 gr, nu 2200 gr vlieg klaar
    Laatst bewerkt: 31 jul 2022
    aurectar, Hein.z, Berrie en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Vandaag de maiden, ging vlot beetje down bij verschillende modes , dat was zoals verwacht want vleugel heeft 0.25 ° extra instelhoek verschil TOZ van de vorige romp.
    CG mag nog naar achter, duikvlucht herstelde nog te snel naar mijn smaak, dat kan met de accu.
    Morgen meer
    DirkSchipper en Berrie vinden dit leuk.
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Weeral een half jaar verder.
    Kist heeft er ondertussen weeral heel wat goede vluchten gedaan .
    Een botsing met mijn wagentje ( stond toch aan de rand van de baan ) maar bij het landen met cros wind draaide de kist tijdens het glijden in de wind en een deuk in de veugel was het resultaat.
    De herstelling , slechte stuk balsa en schuim weg gesneden, een platje balsa met pvc word met 2 elastieken en 2 klemmen aan de bolle kant als mal op het goede deel geklemd.
    Plaatje balsa dat juist past gesneden en in de opening gelijmd met pur en 2 stukjes balsa die links en rechts onder de huid schuiven.
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Nog even wat inpak tape er over en kan weer vliegen
    Theo P vindt dit leuk.
