Hoi allemaal,
Ik ben via via naar dit forum gestuurd, dus ga ik nu eens hier proberen.
Ik ben bezig met het uitdoktoren van een bodem onderzoekertje, maar het is tot nu toe moeilijker gebleken dan ik had verwacht. Daarom hoop ik dat jullie me hierbij kunnen helpen.
Eerst zal ik eens uitleggen hoe ik alles wil gaan doen.
Ik wil dus een klein duikbootje maken met een camera erin, samen met een paar dikke lampen erbij (De kleur van de lamp schijnt ook uit te maken voor een goed zicht?).
Omdat ze camera zender onderwater geen bereik meer heeft, zal er een pijp met 3 meter draad van de duikboot af op de oppervlakte drijven met antennes voor RC en camera.
De stroomtoevoer voor die zware lampen was ook n probleem, maar die heb ik, ookal is het minder mooi, opgelost doormiddel een lange kabel met dobbertjes van de drijvende pijp naar de kant van et water.
Het zinken wil ik oplossen door het voertuigje net genoeg (low center, voor stabilisatie) drijfvermogen te geven dat die net niet zinkt, en dan doormiddel van propellorkracht het ding op diepte te brengen. Waarom geen balast pompen en dergelijken? Teduur, vrij lastig te maken, en bij problemen onderwater komt ie niet meer boven drijven. (over de rotsenbodem van een vijver sleuren aan de stroomdraad lijkt me niet echt een slim plan)
Tot slot heb ik nog wel een paar 3D gerenderde plaatjes om een idee te krijgen hoe het eruit zal komen te zien:
Allemaal nog vrij simpele tekeningetjes, maar het geeft toch n idee.
Waarom dan deze post? Ik zit nog met een paar dingetjes die nog opgelost moeten worden.
Namenlijk:
Ik heb zelf al wel n idee hierover, maar dit moet nog door iemand met verstand van zaken worden goed gekeurd. Ik wilde de 2 zinker propellors aandrijven met speed280 motoren, en het horizontaal voortbewegen met speed500 of 600 motoren. Voor de lamp meen ik ergens gelezen te hebben dat groen en IR et beste is.
Namenlijk:
Propellor en motor keuze
Hoe maak je de motoren waterdicht, en toch nog voldoende gekoeld.
Is er een bepaalde kleur licht die het beste werkt in hollands water?
