Externe BEC>> plaatsing er van.
Omdat ik vraagtekens zette bij de capaciteit van de BEC in de mini regelaar van de Seawolf, heb ik een externe BEC aangeschaft, welke 5A kan leveren.
Daarbij zit ook een ferriet core waardoor de 5-6 Volt draad gewonden gaat worden.
Nu heb ik eigenlijk haast geen plek voor dat ding, alleen vlak bij de ontvanger.
De vraag is dus: is daar enig bezwaar tegen?
Misschien moet ik deze vraag in de elektronica sectie stellen, maar dit is toch weer een specifieke toepassing, vandaar.
Cor
Een foto van de BEC?
Een foto van de ontvanger?
Wat is het doel daarvan dan?
Het doel van de vraag is of die bec de functie van de ontvanger kan beïnvloeden, cq. storen.
Cor
Ja, dat kan storen. Advies is altijd om de BEC zo ver als mogelijk van de ontvanger te plaatsen.
Of er werkelijk storing op gaat treden kun je eigenlijk alleen maar bepalen door het te proberen....
Eventueel de BEC (ik neem even aan UBEC of SBEC, een gewone lineaire BEC geeft geen straling af) inpakken in alu-folie of een metalen behuizing, dat schermt hem af.
Ik heb een alternatieve plek gevonden, namelijk onder de ontvanger, maar daar zit dan wel een 3 mm dikke aluminium plaat tussen, dat zou toch kunnen lijkt me.
@ Lex, ja, het is een SBEC, [switching battery emulation circuit]
Het alternatief was niet zo aantrekkelijk, want dan moest hij helemaal naar achteren, boven de motor; de pomp en de motor had ik expres zo ver mogelijk uit elkaar gezet.
We zien wel hoe het gaat zondag ;)
Cor
Hierbij een plaatje van de set-up, waarbij de SBEC onder de frameplaat ligt, tegen een verticaal tussenschot van aluminium, en daarboven de ontvanger.
Beide onderdelen gemarkeerd met een schroevendraaier.
Hoe lijkt dat zo?
Cor
