Eyelets?
Ed_V
PH-SAM
Hoi mannen
Weten jullie waar ik die eyelets kan kopen of hoe je ze maakt voor aan je lijnen en je leadouts?
Dank vast.
Ed
Brodak ... https://brodak.com/catalogsearch/result/?q=eyelet
Wat ook wel kan voldoen is een setje van een willekeurige fourniturenzaak, maar dan moet je een tweede rand vouwen. De flens omvouwen moet gecontroleerd gebeuren, bijvoorbeeld met een kleine bankschroef. Probeer je dit te doen met het bijgeleverde hulpmiddel en een tang of hamer, dan knijp je de boel al snel krom c.q. te plat.
Hier zie je een oogje, waarmee ik modellen met 10 cc motoren of equivalent vloog, van dit type oogje heb ik in 50 jaar nog geen een kapot gehad.
Wel 2 x lijn gerelateerde total loss gevallen:
1 x foute connector, met zo'n kogel/draaikoppeling en 1x lijnbreuk (roestvrijstalen lijn, een weggespat, niet ontdekt druppeltje rvs vloeimiddel).
Verder een keer een set lijnen (met eyelets) gewoon zo'n oogje kapot getrokken. Maar daarom doe je lijntrekproeven, dus geen consequenties.
Doe mij maar niet-rvs lijnen met handgevlochten, op het cruciale punt gesoldeerde, oogjes.
Ah dank voor jullie reactie.
Nou kijk 52 jaar geleden vloog ik met twee keer een lus door een paperclip aan mijn lijnen opgerold op een leeg conservenblik.
Nu zie ik overal van die mooie eyelets dus ik dacht ff vragen hoe het zit.
De waarheid ligt weer ergens in het midden.
Ik neem wat mee voor op 9 mei, een SULS Record trainer en een kleinzoon.
Dank voor de info
Ed
Bruno;
In 50 jaar verandert er wel wat.
Oogje maken zoals jij dat doet, maar dan niet solderen maar een koperen buisje in het midden dicht knijpen.
Dan een anti-tangle rubbertje er overheen schuiven, (vissportwinkel) met een beetje WD40 eronder.
Iedereen doet het anders, maar ik soldeer daar liever niet.
Bruno; als jij goedkope kogel/draaikoppeling connectors gebruikt, kan je je model in een vuilniszak mee naar huis nemen.
Besteed wat meer en gebruik een big-game connector, daar kan je 100 kg. aan hangen en weegt niet meer dan zo'n chinees ding.
Als je wilt neem ik er 2 mee naar Almere.
MVG
Max
    310,7 KB · Weergaven: 219
    184,7 KB · Weergaven: 226
