Ezosd
Dag allemaal,
Om met de deur in huis te vallen, wat doe ik verkeerd? Mijn EZOSD werkt goed maar op sommige momenten (liefst bij mooi weder) bij het opstarten van de OSD heb ik telemetrie maar geen camerabeeld. Een keer is het beeld uitgevallen na de range-check. Het gebeurt meestal na het plaatsen van een verse lipo. Wanneer de camera rechtstreeks op videozender staat is er altijd perfekt beeld. De manual geeft geen oplossing en op het net kan ik ook niets hierover vinden. Heeft er iemand ook zulk probleem gehad en hoe is het opgelost kunnen worden ?
Met dank,
Frank.
Frank, je zal wellicht kampen met een connectieprobleem, duw eens alle stekkertjes (en ook de houdertjes) goed tegen de EZosd aan, volgens mij verliest je camera zijn voeding.
