f 14 philip avonds
  • Topicstarter Topicstarter hans fleur
H
hans fleur
hallo,
ik heb de tekeningen van de f14 van philip avonds
ik heb wat vragen nl: wat is het max vlieggewicht
balsa triplex moet je dat maken of kun je dat kopen
de huid met epoxy bekleden hoeveel lagen glasweefsel
waar kan ik foto's en info vinden
alvast bedankt
hans fleur
Balsa triplex kun je zo bij de goede modelbouwleverancier kopen. Daarnaast heeft de Gamma een soort hobbytriplex en dat is ook balsa triplex alleen de kwaliteit is een stuk lager dan hetgeen je via de modelbouwleverancier kan krijgen.
wat op de tekening als lite ply staat aangeduid, heet hier gewoon populieren triplex. Ze hebben het vaak wel bij de bouwmarkt, maar vanaf 4mm.. en dat is te dik.
Aircraft ply is berken triplex..
zoek anders naar bv thoma balsa in duitsland.. die levert alleen maar bals, en triplex voor modelbouw.. die heeft het in alle geuren en kleuren..
Peter
Toevallig is op het amerikaanse forum RCU wat gaande omtrent deze kist:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_3844352/tm.htm
Wellicht kun je daar wat info krijgen, stuur de kerel anders maar een een PM. Wil er wel aan toevoegen dat ik het een zéér ambitieus project vind, heb je reeds wat ervaring omtrent scratchbuilt modelvliegtuigen of bouwen van jets??
Groet,
Gerald
het blijft een mooie kist.
Ik vind het jammer van de 2 df motoren.
Wellicht als ik weet of een conversie naar electro of turbine mogelijk is.. en hoe... dat ik hem in de toekomst een keer wil bouwen..
Peter
Ik denk dat deze kist ideaal is voor de kleinere Wren turbine, inbouw zal relatief eenvoudig zijn en waarschijnlijk nog lichter dan de DF´s........hmmm, interessant!
Groet,
Gerald
zijn de luchtinlaten groot genoeg als je een kleinere wren turbine gebruikt?
Enig idee overigens waarom er niet op zijn minst een gfk romp voor gemaakt is? Ik vind het zo'n mooie kist.. zou hem best in gfk willen doen..
Peter
Die luchtinlaten zijn zelfs bijna té groot, geen enkel probleem. Reden van deze houtbouw kist is natuurlijk om de kosten beetje te drukken en sommige houden pur-sang nu eenmaal van ribbetjes en spantjes.
Er zijn meerdere GFK kits op de markt maar zijn vanwege complexe vorm en verstelbare vleugels ook gelijk een stukje duurder, maar blijft inderdaad een zeer gave machine!
Yellow Aircraft ( http://www.yellowaircraft.com/jets/f-14/f14.htm ) heefd er ondere andere eentje, is wel iets groter bij schaal 1/9 ipv 1/10:
Groet,
Gerald
Ben je al begonnen met de bouw?
Je kunt namelijk alle spanten in america bestellen laser geneden met een mal voor de juiste afstanden e.d.
Kijk maar eens op:
http://www.laserlizard.com/ en dan onder laser cut kits, de F-14 staat er als eerste.
Heb je de bijbehorende canopy er ook bij besteld.
Deze heb ik zelf gebruikt voor een vergrote F-14 van Great Planes deze is 150% van de originele bouwdoos.
Hij is net klaar en heeft nog niet gevlogen, ben benieuwd of de 23cc sterk genoeg is.
http://foto.modelbouwforum.nl/displayimage.php?pid=37000&fullsize=1
http://foto.modelbouwforum.nl/displayimage.php?pid=36999&fullsize=1
heey F-14 vrienden
heb zins kort ook een avond f-14 1/10 voledig zelf bouw.
heb nu het geraante klaar voor 45%.
alleen moet nu nog wat tekeningen hebben van de vleugels e.d.
het is echt een super kist om tebouwen en hoop straks ook heerlijk te vliegen!
ik blijf deze draad nog wel ff volgen zal binnen kort ook even wat pic. plaatsen van mijn bouw.
cheers
Heeft iemand deze tekeningen misschien digitaal staan?
Heb ik weer wat nuttigs te doen met deze winterachtige zomer :cry:
