F-22 depron setup vraag
  • Topicstarter Topicstarter questionator
Q
questionator
Ik ben bezig met de bouw van een F-22 uit Depron maar dan zonder thrust vectoring.
Ik maak de besturing net als bij het echte model met tailerons?
het ontwerp staat bij deze link:
Link
Op de bouwtekening staat bijna alles in 6mm depron maar ik gebruik alleen 6MM voor de vleugel en tailerons?
Ik zit nu op een gewicht van 170 gram dat is inclusief ontvanger en 2 servo's.
Ik vraag me af welke lipo, motor, regelaar en prop ik nodig heb, dan is hij klaar.
Ik heb nu alleen een Brushless Outrunner 1540KV met 12a regelaar liggen. :wink:
Dit is een foto van mijn plaksel Link
Ja klopt ik gebruik 2 servo's voor de besturing, deltamixen heet dat dus. :lol: tnx
Is deze lipo iets? Ik heb wel maar een 12A hi-model regelaar.... kan dat wel?
LIP 1300 20C
ik heb nu een 8x4 prop en die past niet tussen de staart, die 6x4 is zeker wel 2 cm kleiner? of niet?
Ik gebruik ook 6 X4 met een MEGA 16/15/5 motor op 1700 lipo's
Je moet dan in de buurt van een 25 Amp regelaar komen, die zijn niet zo duur.
Wil je er een snelle jongen van maken moet je naar 4 turns of 3 turns gaan.
Hier heb je zo'n snelle jongen.
Hans
met de setup die questionator aangeeft valt ook goed te vliegen, gaat wat minder hard, maar ook een heel stuk lichter.
wil je sneller moet je alles anders hebben, grotere motor, accu, regelaar. maar met 1300mah 20C lipo en je motor en 12A regelaar vliegt het ook erg goed hoor.
ik vloog zelf (zoals in de link) met een 1530kv outrunner en een 7x6 prop (ondertussen een 7x7) en dat gaat bijna al dan niet even hard als in dat fimpje. en net onder de 20A bleef ik. nou heb ik wel een 30A esc besteld ipv de oude 20A :lol:
Ok dan ga ik eerst even vliegen met die 1300Mah Lipo en 12a regelaar.
6 x 4 gws prop er op en testen die handel.
Bedankt he voor de feedback :)
TITA zei:
Hans
Over dat filmpje, is dat wat versneld want aan deze kant hoor ik de mensen ook zeer snel praten :lol:
Mvg,
Daniël.
