f102 banden
zo als de titel al zegt ben ik opzoek naar banden (voor en achter) voor mijn tamiya f102.
ik rij er regelmatig mee bij de mach in heemsteden maar nu zijn me foam banden zo goed als op ik kan alleen nergens nieuwe vinden? !
dus mijn vraag : heeft iemand thuis nog iets over of weet iemand een winkel die ze heeft??
het mag rubber of foam zijn.
alvast bedank!
weet niet wat de montage van de velg is en de breedte band , maar misschien heb je hier wat aan ?
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Je kan de banden/velgen gebruiken van de F103 of de F104W.
Ik gebruik banden van GP-Speed en deze zijn redelijk goed te verkrijgen via de Heilige koe in Deventer.
Mvg Roy
Toch een kleine opmerking: mocht je de orginale dishvelgen van de F102 willen gebruiken wordt het lastig, deze zijn groter. Ik raad dan ook aan completen banden met velgen van de F103/F104W te gebruiken, die passen namelijk ook prima.
Zijn dat dezelfde velgen als de groep C auto's? Zo ja dan passen pro10 donuts op die velgen. De tamiya groep C velgen zijn namelijk ca 1-2mm minder diameter dan de pro10 velgen. De pro10 donuts zijn kleiner dan de pro10 velg en moet je met een conus erop schuiven dus komt helemaal goed kwa maatvoering als je deze voor de tamiya groep C velgen wilt gebruiken.
Durf ik niet te zeggen, zelf heb ik deze velgen niet meer. Wij produceerden destijds voor de F102 zelf onze banden, voor legden we de welbekende 'knakenjappen' Deze afvalrestjes deden het prima en kregen we met een beetje moeite ook om de dishvelgen.
Indien iemand de maten van de Disk velgen heeft kan ik kijken.
Ik heb hier nog een set Group C velgen liggen van Tamiya.
@Marten....Kan ik mij ook nog herinderen die "knaken" jap banden.
Altijd goed grip en koste een beetje :wink:
Mvg Roy
2,50 gulden! En ze sleten ook nog niet! Op zich gaan ze nog steeds goed, ik heb ze nog liggen :LOL:
Blijk ik de velgen toch nog te hebben: diameter 45mm, breed 31mm
Ik zal morgen ffies kijken en de Group C velgen naats de Pro10 velgen leggen en tevens opmeten.
Indien dat idd zo dicht bij elkaar zit heeft hij nog meer keuze ivm foam en shores:)
mvg Roy
@ timpie, schiet Michel van The Border voortaan even aan op de MACH indoor, die kan ze meteen voor je meenemen en uitleggen wat je nodig hebt, die heeft van alles in de winkel hangen ;-)
