Bij de FAI is er een nieuwe provicional klasse genaamd F3G . Hierbij komen F5J en F3B samen.
Het is een 3 taken klasse waarbij de thermiek taak net als F5J gevlogen word met aftrek van hoogte strafpunten. Verder nog een afstand en speed taak gelijkwaardig met F3B
Hieronder een deel van de regels:
Characteristics data of Radio Controlled Gliders F3G
Minimum wing-loading 35g/dm2
Maximum wing-loading 75g/dm2
Maximum flight mass 5 Kg
Minimum wingspan 2800mm
Maximum “Average Input power” 1) 350W/min
Maximum energy 800W
Maximum run-time of the motor Battery 30+0,1 sec
Motor Any type of motor
Batteries Any type of batteries (U ≤ 42 Volt)
Minimum nose-/spinner radius 2) 7.5mm
Een paar dingen zijn mij niet helemaal duidelijk.
Max Average input 350 W/min. De start duurt slechts maximaal 30 sec. Verder moet de motor minimaal 10 sec. uit zijn voordat aan de afstand of speed taak begonnen word. Betekend dit dat je met gemiddeld 700 W omhoog mag?
Is het aan te bevelen om een motor uit te zoeken die optimaal presteert bij 800 wat (vermogen wat max is toegestaan of misschien beter bij 700 Wat ?
Is het beste stijgen bij een zwaar geballasteerde kist het best met een propeller die bij dit vermogen de meeste trekkracht levert of is sneller stijgen beter met een iets kleiner propeller met meer spoed zodat de vliegsnelheid hoger is ? Uitgangs hoogte moet voor afstand en speed natuurlijk zo hoog mogelijk.
Alex
Maximum energy 800W
Alex
