F400 Combat aan koper lijnen
Zoals belooft de video's van koper lijnen combat.
Ze zijn helaas aan de donkere kant maar er is te zien wat mogelijk is.
Model van Mike waller.
Het model heeft een Speed 400 met Gunter opdruk prop.
Koper lijnen
Een zelfbouw regelaar met PWM regeling.
3 Accu's met 8 cellen elk. +- 30 volt
De herrie van de motor doet toch een beetje aan een cox oid denken.
[media=youtube]ddRX9PGux0Y[/media] materiaal
[media=youtube]hbg0aFX-1oU[/media] Rik
[media=youtube]T3fxv0EUYac[/media] Arnoud
[media=youtube]z36A0GBOiEw[/media] Maarten
[media=youtube]6kdQvnJbthc[/media] F2B
Groet Rober-Jan
Gelijk enkele vragen.
Welke lijnen van welke dikte, welke speed 400 en hoeveel volt komt en nog bij de motor aan?
Hoi Theo
Hoe was het Zondag?
Voor de motor is de hoogste spanning het beste. Dan wordt de stoom lager.
Dus een 7,2 Volt motor.
De lijnen.
Als je gaat rekenen blijkt dat als je 2 lijnen van verschillende diameters aan elkaar knoopt de spannings val over de dunste lijn valt. Ik heb 2 lijndiktes gebruikt. De dikste bij het handvat en de dunste bij het vliegtuig.
Hierdoor heb je minder verliezen. Die verliezen zijn aanzienlijk. Er komt ongeveer 10 11 volt bij de motor aan.
Dus meer dan 2/3 wordt in de lijnen opgestookt.
Je kan dus ook niet proefdraaien met de lijnen opgerold. Dat begint vrijwel direct te stinken.
De precieze lijnlengte weet ik niet omdat ik ze een paar keer ingekort heb maar ze zijn ongeveer 6 meter.
De diameters zijn 0,6 en 0,4 mm.
Groet Robert-Jan
Ik had de lijnen van mijn lokale electronica boer.
Maar Conrad heeft ze ook.
www.conrad.nl
KOPER EMAILLEDR. 0,40MM
Bestnr.: 607606 - 89
KOPER EMAILLEDR. 0,50
Bestnr.: 607622 - 89
0,6 zie ik niet bij ze maar ik vind het zoeken bij conrad behoorlijk poep. Ik pak meestal het boek er bij.
Groet Robert-Jan
Zondag ging heel goed, 2 heel mooie demo's van Bruno. Helaas had ik mijn lijnkistje niet vliegklaar, maar als de wedstrijden in Genk zijn dan is hij wel weer vliegklaar en zal ik ermee proberen te vliegen als dat mag.
Theo Coenen zei:
Waarom zou dat niet mogen???
Jan Odeyn komt toch ook electrovliegen.
