F4U-1A Corsair afpd
hallo
ik heb net de F4U-1A Corsair gedownload maar de vleugels klappen steeds in
ik heb van alles geprobeerd.
wie kan mij helpen?
ik heb de originele AFPD ook en wil de F4U-1A Corsair ook wel graag down loaden.
Kan je me de link eens doorgeven aub.
gust
staat er al in en inderdaad de vleugels klappen ook bij mij steeds in.
bedankt!!!!
Vleugels Corsair
Bij mij klappen de vleugels ook in. Je kunt diverse dingen aan/uit zetten met het nummerieke toetsenbord zoals flaps, cabinekap en landingsgestel. Dus ergens moet dus ook het in/uitklpapen van de vleugels te regelen zijn.
Wie weet welke toets???
Vleugels Corsair up/down
Ik heb even gezocht en gevonden.
In het opstartmenu (waar je ook de aircrafts kiest) ga je naar controls. Je kiest de juiste joystick of besturing. Dan naar properties.
Hier moet kanaal 21 toegewezen worden aan bijvoorbeeld nummer 3, (rechts aanklikken). even doorscrollen en je komt bij het nummerieke toetsenbord. Ook op de cijfers werkt het dan goed.
Cockpitkap en smook zitten op 7. Je kunt de smook ook verzetten naar 9.
Even doorscrollen naar onder en je komt ook weer in het bovenstaande menu bij het nummerieke toetsenbord.
suc6
ik heb een ander probleem met de boeing b29
als ik hem aanklik sluit gelijk heel aerofly af
hoe komt dat
ik heb wel de illgale versie van aerofly:rolling:
