F9-F Rc-Lander bungee of Handlaunch?
Ik heb een F9f van Rc lander het is de 68mm 2399kv op 6S , ik heb geprobeerd deze met de wielen eronder te laten opstijgen maar helaas de baan is niet vlak en lang genoeg, dus nu de retracts enz eruit gehaald en ga hem nu dus met de hand opgooien of met een bungee het toestel zal nu zo rond de 1700gram uitkomen , het systeem die bij Jepe te koop is de 65mm versie
Bungee+Dolly(65mm wheel version) - JePe
zou deze geschikt hiervoor zijn of trekt deze het hele toestel aan stukken, of heeft iemand ervaring met dit toestel op te gooien, de F-16 is goed te doen van hetzelfde merk maar of deze ook gaat ?
gr Andre
Als je bang bent dat er teveel kracht op de elastiek staat dan trek je deze iets minder uit.
Maar uit ervaring blijkt het uit elkaar trekken van een model wel mee.
Ik schiet mijn Pyranha met de bungee van Jepe en dit gaat perfect.
u6a_dyo48nM[/media] HMVC - YouTube
Groeten Hans
Zoals mijn naamgenoot al zegt, valt het "uit elkaar trekken" van een model wel mee en kun je altijd nog de bungee niet volledig uittrekken voor minder trekkracht. Met een modelgewicht van 1700 gram heb je zeker niet de volledige spanning van de Jepe elastiek nodig (die is sowieso niet zo heel sterk).
[media=youtube]28ypzqilKt8[/media]
Grtz, Hans
Het toestel is wel van schuim een soort epo met een soort plastic laag eroverheen , maar goed als ik het goed zie dan komen die wieltjes gewoon onder het vliegtuig te liggen en verder alles op de grond? dus geen verdere installatie eronder, en geven jullie dan ook gelijk iets up of gewoon alles recht en schieten maar?
gr Andre
Bij mijn Mirage en ook bij de MiG-29 (allebei Jepe Fast Foam) geef ik direct vol hoog en ook direct vol gas bij het indrukken van de pedaal.
Het vol hoog heeft toch pas effect als de kist los komt van de bungee haak.
En deze modellen zijn ook schuim (met een 25 grams glas matje).
Succes!, grtz Hans
Hallo Hans bedankt voor je tips , ik had nog een vraag de haak in het toestel is dat gewoon een rechte pin of aan het eind een beetje krom, mooi toestellen overigens gaan mooi weg op de bungee
gr Andre
Het is een echte "haak" dus met een 90 graden hoek er in.
Om te voorkomen dat de ring van de bungee klemt om de bocht van de haak, die ring niet te klein kiezen! (diameter +/- 1,5 cm).
Inmiddels al vele honderden starts gedaan en zonder één enkel probleem.
Ik heb wel een sterkere bungee gekocht (MR-Bungee 7,35 m-401033) omdat ik die van Jepe te slap vond. Maar het gaat bij mij dan ook om "iets" zwaardere modellen (3 a 3,5kg).
Oke Hans morgen eens even kijken of ik het voor elkaar krijg bedankt tot zover wordt vervolgd ( goed of slecht)
gr Andre
Eerste keer geen succes te weinig vermogen , 2e keer regelaar vervangen en meer vermogen, ging goed alleen de wielen iets te klein 40mm,gras is vrij hoog inmiddels, dus op zoek naar grotere wielen , en hopelijk binnenkort wordt het gras gemaaid, iemand nog een idee waar ik grotere wielen (snel en goedkoop) kan krijgen, want zo'n Dolly werkt wel goed moet ik zeggen
gr Andre
gr Andre
Waarschijnlijk bij elke collega piloot van je vliegclub, die al wat jaartjes vliegt.... dan ontstaat er meestal wel een voorraadje van wielen in div. maten, afkomstig van gecrashte kisten ;)
De wielen blijken vaak één van de weinige onderdelen die een crash overleven...
Ja dat is zeker een idee helemaal niet bij stilgestaan , , maar ik moet zeggen op de club crasht er niet zo heel veel maar er zij een aantal " oude rotten"die misschien nog wel wat hebben liggen, overigens als hij de lucht in is vliegt hij erg goed en op 6S 2650mha 3S 2X en het verbruik op 6S maar 38amp vliegtijd ongeveer een kleine 5 min , dus ben tot zover erg tevreden erover , vooral het geluid van de Phanter is echt geweldig !!!, maar dit alles terzijde.
gr Andre
Inmiddels 90mm wielen van een clubgenoot overgenomen en het veld is inmiddels gemaaid en ja hoor het ging gisteren perfekt hij rolt erg makkelijk de as naar 6mm gebracht waardoor er niets doorbuigt ,de dolly nu nog een keer fijntunen nu zit alles met ijzerdraad aan elkaar gezet , maar om te testen ging dat overigens prima, wat voor materiaal gebruiken jullie om vanaf het elastiek naar dolly haak enz te gaan ?
gr Andre
Een knuppel in de elastiek en daarna heb ik met nylontouw met een lus voor de knoop de verbinding naar de bungee gemaakt, zie filmpje begin topic.
groeten Hans
