fabrikant van hoogtoerige buitenlopers
ron van sommeren
Forum veteraan
Overzicht van buitenloper fabrikanten, ook kits:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=43664&sid=
Uitgebreid met
http://www.cyclonbrushless.com/ high rpm outrunners
Mmmm die micro motor van cyclon ziet er leuk uit. 24gram en een nette prijs van 39 euro. :)
Misschien een goede concurrent voor de veel duurdere axi 2024-53
Iemand import ervaringen vanuit Frankrijk?
Hallo Ron,
Ik vond het verhaal op hun site nogal bijzonder...het is ze kennelijk gelukt om een 10/14 poler nog te kunnen aansturen tot 40.000 toeren?!
Verder is er niets over hun regelaars te vinden, weet je hier meer van?
Hans
Hans, van hun regelaars weet ik niets.
Bij een 10(14)magneetpool (lrk) motor en 40.000toeren moet de regelaar 200.000(280.000) toeren (beter: commutatie-cycli) aankunnen. Echter, er staat niet dat het lrk buitenlopers zijn en er wordt niet verteld wat hun NFS principe is dat het (voor de regelaar) mogelijk maakt om hoge toerentallen van de motor bij te kunnen benen draaien. Ik vermoed dat het aantal magneetpolen lager is. Bijvoorbeeld een 6 polige stator met 8 of 4 magnetpolen, windingsdiagram ABCABC. Bij 8 magneetpolen en 40.000 toeren hoeft de regelaar slechts 160.000 toeren te kunnen hanteren, bij 4 magneten een saaie 80.000
Kijk maar eens in deze tabel naar het aantal mogelijkheden wat betreft het aantal magneetpool<>statorpoolcombinaties. Het getal in de laatste kolom geeft aan hoeveel vaker de regelaar moet commuteren t.o.v. een standaard twee-polige motore.
http://www.powerditto.de/
-> not the Alsacian dog ;-)
-> experimente
-> Kombinationtabelle
(-> English version)
Hallo Ron,
Aha, lijkt mij ook aannemelijk dat er minder polen zijn. Desalniettemin is het toch aardig indrukwekkend wat -op papier- aan watt's kan worden omgezet door deze motoren in relatie tot hun gewicht.
Ben wel benieuwd naar de rendementen...zou met minder polen eigenlijk ook omhoog moeten gaan?
Hans
Geen flauw idee wat de invloed van het aantal magneetpolen is op het rendement. Het is wel zo dat sterkere magneten voor een beter rendement zorgen. Door de hogere magneetsterkte gaat Kv (rpm/volt) omlaag. Om toch dezelfde Kv te houden, kan volstaan worden met minder wikkelingen, dus minder weerstand, dus minder verliezen, dus een hoger rendement. Minder wikkelingen betekent ook dat er ruimte vrijkomt om dikkere draad te gebruiken, minder weerstand, enz.enz.
Dit is een beetje :offtopic: maar ik ben ook benieuwd welke regelaar iets sneller kan rekenen want mijn Mega 22/20/1 begint te hikken boven de 40.000 RPM met een Hacker regelaar en ik zou graag met een paar celletjes meer willen vliegen om er iets meer vermogen :banana: uit te halen.
