fadec spanning
Bij welke spanning werkt de fadec handstart het best?
wat is het meest gebruikelijke?
pw is nu een stuk lager ,maar nog wat onstabiel.
De turbine draaid nu mooi en zeer rustig bij 100 k
nu draaien we met 6 cellen maar volgens mij gaat het beter met 3cellen.
We hebben een nieuwe astunnel en voordiffusr gemonteerd.
zaterdag eens met een lagere spanning proberen met 3cellen.
[media=youtube]PlX-b0uXE_M[/media] :banana:
Temp. te hoog bij 70-90K toeren.
Zou moeten minder zijn dan bij 33K toeren
volgens mij scheelt er iets met de fuel-line voeding of met de uitlaat of met de te weinig aangejaagde lucht.
toch even nakijken.
Voor de veiligheid.
Jacques
België
Rene microturbine zei:
Hallo Rene
bij 100000 zag ik de pw waarde op 300
je kunt inderdaad beter terug gaan naar 3 cellen.
ook zou ik de turbine voorlopig eens laten lopen zonder uitlaat
lekker koel en tijd om te proberen.
je temp is inderdaad wat hoog bij 100000
je sensor moet er 3mm inzitten en niet meer of minder!
wat geeft hij aan bij kamer temp?
Het thermo koppel geeft de juiste kamertemp aan,af en toe wat vreemde meldingen tijdens opstarten bijvoorbeeld running ,flameout ,trim low of de pompwaarde blijft schommelen.
Na afkoelen van de turbine weer proberen en dan gaat het weer goed .
dus we proberen het nu met 3 cellen en even zonder uitlaat.
Ook kan het zijn dat de halsensor mischien niet helemaal goed in positie staat(denk ik).
gr Rene.
:thumbsup:
