FAIL SAFE afstellen
  • Topicstarter Topicstarter alfaracer
A
alfaracer
Hi,
ik heb een micro failsafe , merk Q-world, (gehaald bij PK) en wilde die installeren in mijn nitro Kyosho FW05.
De installatie is uiterst simpel:
gewoon tussen de gas/rem-servo en de ontvanger pluggen.
dus servo op failsafe op ontvanger, kanaal 2.
setup: zender aan, rem gebruiken, 2 sec op setup knopje drukken en klaar!
Niet dus....
de gas/remservo blijft schudden,alsof ie storing heeft, of geen ontvangst.
zender: KO Helios ,module op normale digi-servo ingesteld,
servo: futaba S3050 digitaal.
accupack auto is net opgeladen.
de stekkertjes kunnen maar op 1 manier passen, dus dat zit goed
heeft iemand een idee wat er gaande is. ? of iets gelijkaardigs meegemaakt met deze failsafe?
Staat die zender op de HRS mode ? (kan wel eens het probleem zijn)
Ook is bekend dat niet alle savers met digitale servo's werken....
Ik heb deze failsafe ook, maar bij mij werkt alles naar behoren. Knop indrukken, remstand, weer knop indrukken en klaar. Dit moet gewoon werken.
M.v.g. Mark.
P.s. Ik gebruik ook digitale servo's en de XS-6 zender van Graupner.
mark0126 zei:
hier kan het in zitten, ik heb gedaan:
zender aan, remstand , knop 1x indrukken gedurende 2 seconden.
jij zegt het net iets anders. ga ik vanmiddag proberen. ik kom er nog op terug.
Heeft de Helios zelf geen failsave? (overigens raad ik niet aan een losse failsave te gebruiken, maar hier zijn de meningen vast over verdeeld ;-))
de helios heeft geen failsave.
nou, het werkt niet. ligt niet aan de zender of servo, want op andere auto met graupner zender gaat het ook niet. zelfde symptomen :?
gevonden :!: het ligt aan de failsave zelf. ik had ook een tweede gekocht, voor de tweede auto. deze nu geprobeerd, en alles werkt meteen.
dus moet er eentje terug naar PK
alfaracer zei:
Ik had dat eerst ook maar bij mijn lag het aan de batteryen :?
