FAQ Stickers en decals (Update 02-06-2005)
  • Topicstarter Topicstarter No1Uno
tja en dat is nu net het stukje wat ik zelf niet kan.
ben niet zo'n ster met tekenprogramma's en vooral niet om te tekeken met de muis.
vandaar de vraag....
Heb je ook geen mogelijkheden om te scannen?
Ik weet niet hoe ingewikkeld je tekening is, maar als het een vrij simpel design is, is het wel om te zetten.
Andere mogelijkheid is het door iemand te laten tekenen op de comp.
Marco.
B: Bij vergrotingen van plaatjes HALVEERD het aantal DPI's, als het plaatje TWEE keer zo groot wordt.
Voorbeeld:
Een plaatje van 5 x 5 cm, met 600 DPI, zal op een maat van 10 x 10 cm nog maar 300 DPI zijn.
Houd hiermee dus goed rekening als je een plaatje in gaat scannen. Als je nog wilt vergroten, DUBBEL zo hoog inscannen.
ligt het nou aan mij of is het zo dat als je 600 dpi hebt bij 5x5 dat het dan maar 150 dpi is bij 10x10? aangezien het oppervlakte 4x zo groot word, word t aantal dpi toch 4x kleiner? :|
scrolde net ff naar boven, zag dat t al gepost was, was ik dus niet de enige die het opviel :P
waar kan ik transparant A4 stickervel vinden voor inktjet printer ??
bij de media markt
Heb gezocht op de site van mediamarkt, maar niets gevonden.
Heeft er iemand een merk en bestelnummer van zulk papier (voor een inktjet printer)??
Of andere tips die me (en anderen) verder kunnen helpen?
Dank bij voorbaat,
Gerrit
Had het zelf ook nodig, en hier gevonden:
http://www.mobielartikelen.nl/prodmem.odb?artcod=10364
Inkjetetiket 210x297mm transparant Doos 25 vel.
Voor alle gebruikers van inkjetprinters hebben wij nu onze adresetiketten geperfectioneerd. Een speciale laag op het etiket zorgt ervoor dat de inkt van alle gangbare inkjetprinters direct na het afdrukken droog is en dus niet meer kan uitlopen. U kunt de etiketten dus meteen opplakken. En dit niet alleen: de speciale laag garandeert een scherpe afdrukkwaliteit, zowel in zwart/wit als in kleur.Transparant Avery inkjetetiket 210x297mm transparant
Prijs: € 16,35, + verzendkosten € 5,95
Je kunt ook in Google zoeken op de productcode: J8567-25
Alternatief:
Herma artikelnummer: 8964
Folie-etiketten transp. 210x297 InkPrint Special 10 St.
Zelfklevende folie etiketten voor inkjetprinters, helder transparant. Voor optisch hoogwaardige toepassingen. Ideaal op een gekleurde ondergrond. Glanzende polyesterfolie met speciale coating voor optimale inktopname. Storingsvrije verwerking door veiligheidsranden rondom en optimale vlakheid.
Zoek in google op: Herma 8964
En voor de laserprinter: http://www.mobielartikelen.nl/prodmem.odb?artcod=10424
alternatief: http://www.mobielartikelen.nl/prodmem.odb?artcod=21149
Ook in weersbestendige uitvoering:
http://www.mobielartikelen.nl/prodmem.odb?artcod=10382
Ultra sterke etiketten, bestand tegen vocht, extreme temperaturen, olie, vetten en UV.
Voor het identificeren van gevaarlijke stoffen, buitenopslag of magazijnetikettering.
Geschikt voor moeilijke achtergronden zoals hout, metaal, glas of plastic.
1 Etiketten per vel.
Mooi verhaal erg duidelijk, en voor heli en auto prima, maar ik mis nog de watergedragen decals, je weet wel,bakje water, decal er in en opplakken. Voor schaalmodellen vindt ik dat zelf mooier dan stickers vanwege de geringe dikte en hoe de decals het materiaal volgt
Heeft iemand ervaring met deze methode in combinatie met een injetprinter? :roll: En wat voor soort lak gebruiken jullie dan op te spuiten en af te lakken? Acryl/alkyd/2-k???
Vast bedankt! :lol:
Guido
Wist niet zeker of ik een nieuw topic moest starten of hier te posten, dus dan maar hier om het forum niet te bevuilen ( @mods: Mocht ik het verkeerd hebben gedaan, stuur mij dan maar een PM om me op mijn lazer te geven :D )
Ik heb voor mijn body even snel online gezocht naar decals en had niet in dit topic gekeken voordat ik ze bestelde ( stom stom stom ), maar op http://www.onlinesticker.nl kan je voor een redelijke prijs simpele decals bestellen ( of eigen teksten laten printen op stickers ). Ik denk dat ze ook erg handig zijn als masking stickers als je die designs wil spuiten inplaats van stickeren.
Ook al in het brandstof gedeelte gepost, maar op deze foto kan je zien hoe het er ongeveer uit komt te zien. ( felgele sticker onderin de auto. maar er zijn meer mogelijkheden )
Meer heb ik niets te vertellen ( of jullie moeten willen weten hoe het met mijn schoonmoeder is, die gek belde om 08.30u op HEMELVAARTSDAG om ff te kletsen met haar dochter.. Die ligt dus nog steeds op 1 oor.. )
Ah well, move along people.. nothing to see here :roll:
prop-er zei:
Besteld, stickers mee gemaakt. Overigens komen ze nu op 22,60 euro (dat is incl. BTW en verzenden).
Mijn eerste bevindingen: dit is plastic plakfolie met een heel dun papier-achtig laagje eroverheen. Printen gaat goed maar het laagje inclusief de inkt krab je er zó weer vanaf. Daarbij lost het laagje met wat vocht direct op.
Afwerken is dus wel heel hard nodig.....je kunt er in ieder geval niet zo eenvoudig stevige stickers mee maken.
Momenteel ben ik bezig met wat testjes; ik wil eigenlijk mijn printsels eerst in de blanke lak zetten en dan pas aanbrengen. Ik zal hier laten weten hoe dat afloopt.
update;
Stickers geprint en daarna het hele A4'tje gespoten met Flexa kleurloze hoogglans lak (= een sneldrogende Alkydhars). Zo dik aangebracht dat het niet gaat lopen maar wel egaal dekt.
De kleuren worden er mooi vol van. De stickers zien er uit als "echte" stickers en voelen ook zo aan. Watervast en het oppervlak is niet zomaar te beschadigen.
Na droging kun je de stickers knippen en aanbrengen zonder dat de lak er af springt.
Heel goed te doen dus.
Even over de zg. waterslide-decals, zoals die o.a. bij de kistjes van Alfa Model zitten. Inmiddels heb ik hier de nodige ervaring mee (zie ook het draadje over de FW190) bij een Mustang (2x ge-decal'd) en 2 Huckebeins.
De beste methode is:
1) kistje voorzichtig vetvrij maken met een heel klein beetje wasbenzine op een doekje
2) met een brede, zachte kwast volledig in de Parket Plus zetten; nu gaat de hele zaak glimmen en da's precies de bedoeling
3) decals 5 a 6 seconden in handwarm water dompelen en net zo lang op een groot bord laten liggen totdat ze bijna vanzelf an het ondervel afglijden
4) oppervlak waar de decals komen dun voorzien van Micro Sol
5) decals aanbrengen en voorzien van Micro Sol (of Sol Set) met een dun kwastje, 24 uur laten drogen
6) aflakken met Glitsa ei-glans
het resultaat is perfect; als je het goed doet zie je niet meer dat je ooit die decals er OP heb geplakt!
toch een vraag: zou bovenstaande methode ook op Oracover kunnen? en dan bijvoorbeeld de Parket Plus overslaan, want Oracover is al glad van zichzelf?
heb deze thread even doorgenomen maar ik mis nog iets, ... of ik zag het over het hoofd.
Bij RC-body's wordt er soms gestickerd aan de binnenkant.
Er wordt dan een afbeelding aan de binnenkant geplakt en daarna wordt de body verder afgewerkt met verf.
De afbeelding was, voor zover ik me kan herinneren, niet eens op speciaal sticker-vel afgedrukt. Het belangrijkste was de gebruikte techniek.
Ik las hierover ooit eens een artikeltje ergens in een ouder Franstalig RC-tijdschrift.
Ik zou hier graag meer over weten en zou niet weten waar ik dat artikel kan terugvinden.
Heeft iemand hier meer info over? Alvast thx
Van Parma-PSE heb je Faskoat Photo Glue. Hiermee kun je plaatjes uit tijdschriften misbruiken. Hier een stukje over het gebruik.
